| BertoSpid | le 05/05/2012 à 12:12 Hello à tousJ'entreprends le montage d'un 3é feu stop (Hella d'époque, "NOS", spécial vitre "penchée"!), à coller sur le haut de la vitre ARR du Targa... Sur le schéma électrique, il faut se connecter à un fil Noir/jaune : ok... MAIS OU trouver concrètement ce fil ?? > j'allais le connecter à partir du feu stop ARR, mais il doit y avoir plus facile ("remonter" le fil + jusqu'au 3é feu : galère) , et plus court en fil !! >> avez vous une piste ? (quelque part dans l'habitacle, mais oùùùùùùù ?) Merci |
| fanof911 | le 05/05/2012 à 12:20 HelloPour ma part, il est repiUé sur le frein ARR droit et remonte via la lunette arrière Fanof |
| BertoSpid | le 05/05/2012 à 12:38 Fan of 911, ( ) je n'ai pas trouvé de trou dans le haut du compartiment moteur pour accéder directement à la plage ARR ...Et je me dis que le fil du contact STOP part du MC à l'AV, donc les fils passent quelque part dans l'habitacle ... ?? |
| Kermit | le 05/05/2012 à 12:47 Dixit BertoSpid... Par le tunnel Le dégivrage la lunette AR passe par la tole de plage AR. Entre le compas de capot et la tole d'aile tu devrais trouver le trou de passage. ![]() Message édité le 05/05/2012 |
| BertoSpid | le 05/05/2012 à 13:04 Merci Stephan : bien vu !Trouvé ! > je vais regarder de plus pres, car le "joint" semble bien serré et déjà bien rempli ... ET je vais aussi explorer le tunnel central, via la trappe |
| FV911 | le 05/05/2012 à 13:54 Yo Lionel, tu as peur que les autres ne te voit pas freiner Pourtant dans un Targa, C pas les trous qui manquent pour passer un fil |
| BertoSpid | le 05/05/2012 à 13:56 Médisant !!!Et effectivement, lors des freinages "courts", j'ai toujours la crainte de ne pas etre assez bien vu |
| FV911 | le 05/05/2012 à 14:21 J'ai bien une autre réponse mais je suis pas sur que cela te convienne Si tu freines tu es un lâche |
| fanof911 | le 05/05/2012 à 14:50 Moi ça passe par le trou indiqué par Kermit.Ensuite, il est glissé sous le joint côté habitacle. Fanof |
| BertoSpid | le 05/05/2012 à 16:31 Hop, c'est fait !Merci les copaings de vos infos L'installation : - Fils passés par le passage "Kermit" : pas gros le trou, à coté du passe fil existant car impossible de passer dedans ! - Ensuite, passage du fil dans le rebord interne de l'habillage de l'arceau du Targa, puis sur le coté de la vitre, en enlevant l'habillage : impeccable et invisible - branchement en parallèle sur le marron et le Noir_jaune, avec deux prises "à pincer", sans rien couper, juste au niveau de la connexion sur la caisse, derrière le feu ARR G Vivement la nuit ! Bonne route à tous |
| rs2 | le 05/05/2012 à 17:13 [q=BertoSpid]Hop, c'est fait !Merci les copaings de vos infos L'installation : - Fils passés par le passage "Kermit" : pas gros le trou, à coté du passe fil existant car impossible de passer dedans ! - Ensuite, passage du fil dans le rebord interne de l'habillage de l'arceau du Targa, puis sur le coté de la vitre, en enlevant l'habillage : impeccable et invisible Vivement la nuit ! Bonne route à tous - branchement en parallèle sur le marron et le Noir_jaune, avec deux prises "à pincer", sans rien couper, juste au niveau de la connexion sur la caisse, derrière le feu ARR G ça vieillis mal ça |
| BertoSpid | le 05/05/2012 à 17:29 oui, Gilles, c'est un endroit exposé aux intempéries ...> donc, j'ai soigneusement enroulé tout ça d’adhésif, plusieurs tours, en espérant ne pas avoir laissé de "trous" où l'eau passerait ... Mais à cet endroit, au moins, c'est facile d'accès > j'avais aussi trouvé la gaine principale, qui va du tableau des fusibles AV jusqu'à l'ARR : elle passe à gauche du bas du siège conducteur... Mais là, il aurait fallu couper la grosse gaine, dans laquelle il y a probablement d'autres gaines, et pour trouver la bonne et y faire un raccord... Bref, je me suis rabattu sur la connexion du compartiment moteur... MAIS je pense qu'il y a peut etre un "pré-cablage" usine quelque part, puisque le schéma electrique de 86/87 indique ce 3é feu stop ... et je vois mal un garage recabler tout ça pour ce rajout ... > si quelqu'un sait si ça existe, et où il est ... |
| Mm | le 05/05/2012 à 19:43 Lionel... non rien. |
