| stfcha | le 07/05/2012 à 15:21 Bonjour je rencontre un probleme de feu de position.Voici la situation: Lorsque je met les feux de position, rien coté gauche,ni avant , ni arrière. Lorsque je met les feux de croisement,le coté arrière gauche ne fonctionne pas. Dans cette situation, le fusible 'feu de position gauche' est claqué. Mais lorsque je le remplace, le fusible claque dès que je met mes feux de position Comment est ce que je peux isoler le problème ? D'avance merci. |
| stfcha | le 07/05/2012 à 15:43 Au fait les ampoules sont ok. |
| fanof911 | le 07/05/2012 à 16:14 Tu as une masse à l'arrièreFanof |
| stfcha | le 07/05/2012 à 17:18 Comment la détecter ? |
| Détuning-man | le 07/05/2012 à 18:59 Dixit stfchaComment la détecter ? En utilisant un ohmmètre entre le + et la masse qui arrivent sur l'ampoule. Si continuité, y'a masse Donc après, faut suivre les fils |
| berty | le 07/05/2012 à 19:09 [Mode Humour ON] 'Tain ,si au lendemain des élections Y a un problème de lumière à gauche , je vous dis pas ou on en sera dans 5 ans !!! |
| PASSIONSC | le 07/05/2012 à 19:58 Ca m'est arrivé et c'était ma lumière de compartiment moteur sur le capot qui faisait claquer. A voir peut etre |
| cricri2 | le 07/05/2012 à 21:07 Dixit PASSIONSCCa m'est arrivé et c'était ma lumière de compartiment moteur sur le capot qui faisait claquer. A voir peut etre Egalement eu ce problème et c'était le fil qui va à la lumière du compartiment arrière qui été dénudé et faisait donc masse |
| fildemass | le 08/05/2012 à 01:36 En fait, souvent le positif de cet éclaireur est fixé sur la borne de masse ou plus fréquemment, dans le phare avant gauche, la fiche de positif de l'ampoule de veilleuse est dénudée et touche le fond du cuvelage...PC |
| stfcha | le 08/05/2012 à 09:33 Merci pour toutes ces bonnes infos, je vais essayer de trouver. |
| stfcha | le 08/05/2012 à 12:26 J'ai tout enlevé, optique avant gauche, arrière gauche, et le fusible claque encore... Ca se complique |
