| Fx GmbH | le 08/05/2012 à 12:27 Bien le bonjour...J´ai décidé ce matin de changer mes vérins de capots.... AVD... TROP simple... il y a de la "place" donc no soucy... le capot avant tient maintenant en position (ce qui n´était pas le cas avant) AVG.... OH putain de misère.... la quantité de fil électrique.... bon, ben celui-la il attendra.... Le capot avant ne se lève pas tout seul (comme Dannette) mais il tient tout seul... ca change!! Bon passons au capot arrière.... Ah ouai... déjà BEAUCOUP moins de place.... et un seul vérin à gauche... Pour enlever le vérin.. en se tortillant... le capot arrière en appuie sur le dos... Mouai ca passe sans trop de difficulté... Bon par contre, mettre le neuf... me semble moins facile... je sens bien le téton qui tient le vérin coté habitacle se barrer de son logement.... en cherchant le trou... j´y vais lentement... ETTTTTTTTTTT bling...... PUTAINNNNNNNNN j´ai cherché 30min....au milieu des cables, durites, gaines..... RIEN..... Un aimant serait-il la solution??? est-ce que cela ne va pas engendrer une quelconque interférence.. ou dieu sait quoi??? qq1 a une autre idée?? parce que laisser ce téton hors de question... c´est un coup a ce qu´il se balade en roulant... et vienne percuter la turbine ou autre chose.... A vous les studios... merci pour vos conseils... FX |
| neretva67 | le 08/05/2012 à 12:47 Je n'ai pas de solution pour ton PB. Perso, je ne fais pas confiance même avec des verrins neufs.Pour le capot AR, j'utilise une baguette de noisetier pour le maintien du capot ouvert. Ceci est valable en particulier lors des regroupements de véhicules où le capot AR reste ouvert quelques heures. Ce dispositif préventif me permet d'être plus serein lorsqu'un enfant est en admiration devant le moteur. |
| Fx GmbH | le 08/05/2012 à 12:54 moi laisser le capot ouvert pour des manips.... le(s) vérin(s) me suffisentMais si jamais je dois le laisser ouvert... c´est sur qu´il faudra autre chose... |
| gegejubile | le 08/05/2012 à 13:00 pour recuperer l'axe essaies avec un miroir |
| Fx GmbH | le 08/05/2012 à 13:02 Dixit gegejubilepour recuperer l'axe Faudrait déjà qu´il y ait la place de passer un miroir et d´en avoir un... |
| 911targa83 | le 08/05/2012 à 13:06 Pourquoi employer des mots vulgaires , pour passer sa colère sur deux pauvres petits vérins de merde . Message édité le 08/05/2012 |
| Fx GmbH | le 08/05/2012 à 13:09 Dixit 911targa83Pourquoi employer des mots vulgaires , pour passer sa colère sur deux pauvres petits vérins de merde t´as oublié vérins de m**** |
| cdrik915 | le 08/05/2012 à 13:51 T'y mets une pointe a la place de l'axe et on n'en parle plus. |
| Patou91 | le 08/05/2012 à 13:53 Et si on prenait un verre, hein, plutôt que de s'énerver |
| cdrik915 | le 08/05/2012 à 13:54 Alcoolique.Tous des alcooliques. |
| DAB | le 08/05/2012 à 13:57 Quand on arrive pas à mettre le vérin dans le bon orifice, on ne jure pas, et on ne s'en vante pas non plus... |
| neretva67 | le 08/05/2012 à 14:04 Peut-être avec un aimant ... |
| Patou91 | le 08/05/2012 à 14:06 [q=DAB]Quand on arrive pas à mettre le vérin dans le bon orifice, on ne jure pas, et on ne s'en vante pas non plus... Oui parce qu'en plus on s'oriente Vers Un bide |
| tabougris | le 08/05/2012 à 14:06 Passe un aimant un peu partout, perso je n ai jamais eu de problème d interférence suite à cela |
| Fx GmbH | le 08/05/2012 à 14:12 Mon souci n´est pas l´axe en lui même... mon souci est que en mouvement.. cet axe... va bouger... et pourrait heurter qqc....Pour la pointe... ben va falloir que je trouve qqc pour remplacer parce qu´il y a un plat sur l´axe pour mettre une autre pièce qui lui permet de ne plus bouger.... Par contre j´ai l´impression qu´un seul vérin à l´arrière ne suffit pas à maintenir un position le coffre... Aimant passé dans les environs... que dale... Message édité le 08/05/2012 |
| FV911 | le 08/05/2012 à 14:37 Débranche ta batterie si tu as peur du coup de jus |
| Fx GmbH | le 08/05/2012 à 14:54 il faudrait plutot enlever le moteur pour retrouver la pièce.... |
| neretva67 | le 08/05/2012 à 14:58 Dixit FV911Débranche ta batterie si tu as peur du coup de jus +1 |
| Fx GmbH | le 08/05/2012 à 15:10 c est pas vraiment ca...j ai bien mis les mains et les bras... j ai pas trouvé... |
| JB72 | le 08/05/2012 à 15:12 Passes donc un bon coup d'aspirateur de chantier partout dans le compartiment moteur et regarde ce que ta pêche aura rapporté au fond du bidon... ça marche avec un aspirateur à sac mais il faudra déchirer le sac ... |
