| david94 | le 08/05/2012 à 21:08 bonjoursj ai fais environ 100 km aujourd hui , toujours a la recherche de reglages en rentrant petit "tchec up"pour vérifier que tout va bien je demonte mon filtre a air et la ,je m aperçois qu une vis bouche une durite , certainement de mise a l air dans la boite a air je ne pense pas que se soit normal ? la durite retourne sous la boite a air .. quelqu un peut il m en dire plus : doit elle etre bouché comme sur la photo ? dans mon cas ( bouché ) quelle est l insidence sur le fonctionnement de mon moteur ![]() ![]() ![]() merci david |
| rs2 | le 08/05/2012 à 21:27 pas utilisé sur 2.7 mais sur sc il me semble |
| hutch | le 08/05/2012 à 21:29 Bizarre en effet, il me semble pas que ça débouche sur un tuyau sur la mienne. la sortie est bouchée. Peut être un reniflard de vapeur d'huile?? |
| fanof911 | le 08/05/2012 à 21:43 Idem, bouché chez moi |
| david94 | le 08/05/2012 à 22:08 ah je laisse la vis alors , dommage je croyais avoir mi le doigt sur une malfaçon qui aurait peut etre solutionné mes souci Message édité le 08/05/2012 |
| 911targa83 | le 09/05/2012 à 11:52 Sur ma SC j'en ai trois de ces prises , je les ai bouché , quand j'ai fait la resto moteur .. |
| papyvion | le 09/05/2012 à 12:18 Salut,si tu veux mon avis, avant que ça pète,mets une pop valve,environ 60 € ,car la boite à air c'est fragile,et cela en vaut cinq fois plus,ensuite bouche les trous!!!!! allez hop........ jef |
