| duduch | le 09/05/2012 à 17:27 Bonjour à tous,Apres plus de trois ans moteur déposé, a la remise en route de ma 911, elle ne tourne pas très bien. A la mise en route elle pétarade et en circulation elle as comme si il manquerais un cylindre et lorque l on accélere a 5500 tours, elle bloque comme si il y avais un rupteur. Pourtant doigt, tête de distributeur, fil de bougie et bougies sont neufs.Est ce que quelqu un saurait ce que ma 911 a comme probléme. Merci |
| boutzi | le 09/05/2012 à 17:31 Salut,Ta bobine d'allumage elle dit quoi ? Filtre à essence aussi (compartiment moteur ET réservoir), pompe à essence. Et puis bien sur les capteurs de température et PMH peut être Voilà quelques pistes |
| DAB | le 09/05/2012 à 17:56 Tes injecteurs, en est tu sûr? |
| BertoSpid | le 09/05/2012 à 19:07 la pompe à essence débite normalement ?? |
| ea | le 09/05/2012 à 20:35 L'essence est-elle d'époque ? |
| lol0202 | le 11/05/2012 à 10:29 Distribution? |
| cdrik915 | le 11/05/2012 à 10:54 Bobine ???Souvent en cause quand le regime ne veut pas monter . |
| ste911 | le 11/05/2012 à 13:12 vends la non, moi elle coupait a 4000, nettoyage allumeur et sa tourne stef |
| xXx | le 11/05/2012 à 15:55 Bonjour,est-ce que tu as fait un réglage d el'avance? Si oui, est-il fait correctement? Ca sent l'avance mal réglée... |
| chris_25310 | le 11/05/2012 à 22:36 SltCommence par remplacer tous les fluides... |
| berty | le 11/05/2012 à 22:56 Bobine , Alternateur ... ce ne doit être qu'un prob d'allumage ... |
