| karba | le 09/05/2012 à 19:23 Salut a tousje n'avais pas de trousse a outil dans l'auto que j'ai acheté, et on en trouve sur la baie et ailleurs. avant d'acheter, je voudrais être sur que l'essentiel est dans la trousse Quelqu'un a t il sous la main la liste des outils présents dans la trousse de la 3.2 Aussi, la trousse de la SC est elle la meme que celle de la 3.2 il y en aussi a vendre Merci |
| FV911 | le 09/05/2012 à 20:16 Pour la 3.2 tu as pas besoin, elle est jamais en panne Par contre la Sc sinon dans dans le prout, en haut à gauche tu dois trouver ton bonheur |
| Olivier76 | le 09/05/2012 à 20:40 Mêmes références en 1984 et 1989 sur le PET donc même trousse |
| Luc01 | |
| marc-w | le 09/05/2012 à 22:09 c est quoi ce truc avec le ressort |
| nico01 | le 09/05/2012 à 22:23 clef a bougie |
| nico01 | le 09/05/2012 à 22:24 manque des outils sur la photos.....non Message édité le 09/05/2012 |
| le Hardi | le 09/05/2012 à 22:24 Clé à bougies, le briquet manque dans l'inventaire |
| Joss94 | le 09/05/2012 à 22:26 Dixit nico01manque des outils sur la photos.....non Les 2 clés pour démonter la courroie, enfin pour les plus importantes Message édité le 09/05/2012 |
| berty | |
| nico01 | |
| tabougris | le 09/05/2012 à 22:50 Ça sert à quoi le truc qui fait un coude? |
| rs2 | le 09/05/2012 à 22:58 au dessus de la courroie c est la clef a ergot de poulie d alternateur |
| nico01 | le 09/05/2012 à 22:59 inventaire:5 clés plates 1 pince 1 clé coudée écrou de roue 1 clé alen 1 porte tournevis rouge avec trois embouts 1 clé coudée pour la poulie de turbine 1 clé ergot pour la poulie de turbine 1 crochet de remorquage 1 clé a bougie courte a cardan 1 courroie de rechange Message édité le 09/05/2012 |
| d2r2 | le 09/05/2012 à 23:02 Excellent, Tabougris, ta question rassure tous ceux, comme moi, qui n'y connaissent RIEN à la mécanique ! |
| BertoSpid | le 10/05/2012 à 08:18 je crois que d'origine, il y avait aussi un petit pack de 3 ou 4 fusibles ? |
| Kermit | le 10/05/2012 à 08:41 Il me manque juste l'embout pour remonter les vitres manuellement qui va sur la manivelle. Sinon pour ceux qui ont deux mains gauche, l'outil indispensable c'est... |
| tabougris | le 10/05/2012 à 10:53 Je pense que je voulais plutôt parler de la clef pour remonter manuellement les vitres electriques |
| speedster 31 | le 10/05/2012 à 12:27 je cours voir ce qu'il y a dans ma trousse... Boudu !..tendez-moi je revieeeeens........ |
