| Philippe 60 | le 10/05/2012 à 09:22 Mon démarreur commence à faiblir le lanceur reste coller.J'aimerai le remettre en état avant de DDays. Le démontage ne semble pas très accessible vos retours d'expérience sont les bienvenus afin de gagner du temps. Merci |
| FabSC3 | le 10/05/2012 à 09:46 Effectivement sans pont, ce n'est pas très accéssible, mais ça doit pouvoir se faire en levant et sécurisant la voiture. Il n'y a que 2 écrous il mesemble. Bien repérer les câbles avant le démontage.Bon bricolage. Fab |
| ze frog | le 10/05/2012 à 10:03 C'est bien une G50?Pour déposer le mien, j'avais mis l'arrière de l'auto sur des rampes (longs madriers sur cales) pour pouvoir passer dessous, puis baissé la boite à l'aide d'un cric rouleur (de mémoire il faut juste désaccoupler le croisillon de boite et enlever les tuyaux de chauffage). Une fois la boite abaissée, il devient accessible. Il y a juste l'écrou du dessus qui est délicat à atteindre (il faut une empreinte à six pans, au bout d'une rallonge). Message édité le 10/05/2012 |
| Philippe 60 | le 10/05/2012 à 10:32 Oui c'est une G50 il me semblait que cela n'était pas très facile d'accès. J'ai une fosse je pense que ça devrait le faire je vais attaquer de suite.Merci de vos conseils |
| MI911 | le 10/05/2012 à 10:53 Sur mon blog au 04/05/2011, tu as la procédure qui peut peut-être t'aider, mais c'est pour une SC. |
| ibanezjs | le 10/05/2012 à 11:15 Tres simple avec une fosse, une dizaine de minutes Message édité le 10/05/2012 |
| Philippe 60 | le 10/05/2012 à 13:46 Dixit ibanezjsTres simple avec une fosse, une dizaine de minutes l'écrou situé derriere coté boite de vitesse est très difficile d'accès. Je vais devoir incliner la boite. |
