| Micka | le 10/04/2007 à 07:59 Bonjour J'ais souhaité faire le réglage culbuteur sur ma titine,je défais le cache et là un morceau de goujon tombe Voilà ou était ma fuite déchappement, ou plutot ma fuite de compréssion.Ma question est la suivante : Puis je allé jusqu'au Mans 60 KM allé? Sachant que je ne roule plus jusqua dimanche 15. |
| fildemass | le 10/04/2007 à 08:19 Oui, sans trop tartiner car si tu entends une fuite qui est un passage d'air des compressions entre la culasse et le haut du cylindre, il faut savoir que cette fuite "abrase" le point de passage. Il faut donc limiter au maximum le bruit produit pour limiter l'usure.PC |
