compteur sc 1981
le 16/05/2012 à 10:47
salut as tous
je viens de racheter un compteur de vitesse, je le rebranche comme l'ancien, j'avais pris une photo avant de le debrancher.
des que je met le contact, l'aiguille se bloc a fond ;
une idee merci stef
le 16/05/2012 à 12:19
C'est bien la première fois qu'une aiguille de compteur de SC se bloque à fond....
Et c'est à l'arrêt
le 16/05/2012 à 13:54
T'as du inverser un cable .
Il y a une masse qqpart.
Regarde aussi si ça n'aurait pas bougé au niveau de la boite
Fanof
le 16/05/2012 à 19:01
Normlalement c'est comme ça
Compteur vitesse :
+ 1 cable rouge/noir
2 rien
A
31b 1 marron/rouge
masse 3 cables marrons
le 16/05/2012 à 19:35
je me risque!!!ceux qui sont à droite sur la photo sont à gauche en réalité NON???? peu-être une piste!!! JEF
le 16/05/2012 à 22:49
Dixit bsdNormlalement c'est comme ça
Compteur vitesse :
2 rien
A
31b 1 marron/rouge
on est d'accord, je verifies cela ce week end comme dit fanof et mon pote, peut etre le capteur sur la boite, je vous tiens au jus et merci encore
stef
le 20/05/2012 à 20:39
retour, pas resolu
j'ai teste avec un hommetre les fils a priori pas sectiones les valeur sont correcte, en revanche j'ai branche en direct sur la baterrie le compteur et meme resultat. j'ai demontee les fiches elle sont bien branchee, bonne soudure comprends pas
le 21/05/2012 à 07:49
Circuit électronique HS. sans doute inversion de fils lors du branchement
le 21/05/2012 à 12:19
+1
Circuit HS
le 21/05/2012 à 20:24
ou compteur occazz hs
le 21/05/2012 à 21:34
merci les gars, je cherche, mais le boulot...................
le 29/05/2012 à 22:00
hello les pros comment tester mon capteur de vitesse, des donnees? stef
le 30/05/2012 à 09:56
dans la rubrique "documentation", en haut à gauche, tu as un manuel (téléchargeable, en anglais) dans lequel se trouvent les valeurs à vérifier
le 30/05/2012 à 19:09
merki
