Adaptation bras ar de 930 sur 3.2
le 16/05/2012 à 15:57
Bonjour à tous,
Après avoir dicuté avec Dan 996 à Spa, celui-ci pense qu'il existe un kit de modification de traverse ar de 3.2 pour monter les bras Turbo. Il l'avait trouvé après avoir fait sa modif.
Connaisez vous l'existence de ce kit et si oui , qui le commercialise ?
L'avantage c'est ce ça m'évite de passer la voiture sur le marbre pour faire la modification, sinon on la passera sur le marbre... mais j'ai une petite flemme...
le 16/05/2012 à 16:29
Dixit chrisdu16Bonjour à tous,
Si quelque chose de ce genre existe, tu trouveras sans doutes là:
(clic)
le 16/05/2012 à 18:56
Tu peux trouver ça chez Smartracing
le 17/05/2012 à 16:45
il faut tous simplement des rallonges type 2,8 ou 3L rsr ,
tien t'en a la sa vaut rien
http://www.ebay.de/itm/PORSCHE-911-RS-2-8-Turbo-3-0-934-935-3-3-Aufnahmen-kurze-RSR-Schwingen-NEU-/170841545670?pt=DE_Autoteile&hash=item27c6f31bc6#ht_2199wt_349
le 18/05/2012 à 09:28
Génial, j'ai posé l'enchère
le 18/05/2012 à 11:58
Smartracing je n'ai pas trouvé. C'est quoi l'adresse
le 18/05/2012 à 13:33
le 18/05/2012 à 21:30
Dixit chrisdu16Smartracing je n'ai pas trouvé. C'est quoi l'adresse
Absobé par Jerry woods, le site est en construction
http://jerrywoods.com/
le 22/05/2012 à 15:19
Bonjour Christian
oui je suis toujours à la recherche , effectivement chez WWW.smartracingproducts.com pour des informations
info@smartracingproducts.com ,
C'est Jerry Woods , j'ai un catalogue de chez eux
je te transmet les infos en anglais
Rear control arm pivot boxes ( 911 sc to 911 chassis , ( 930 to 911 chassis ) or ( 930 to 930 chassis) .
We have two styles of pivot boxes to choose from both allow the adjustment of camber from inside the car while not effecting toe settings.One converts non-turbo cars to acceept 930 rear control arms .The other provides the same advantages of adjustability with the stock 911 control arms.Allows easy at-track camber and roll center adjustments . Dramatically improves rear suspension geometry to decrease squat tendencies.Easily accommodates very low ride heights.Also allows for bump steer adjustments on lowered cars.Self-jigging for easy and accurate installation .Race proven on IMSA , SCCA , and PCA club racingcars. Requires competend welding and basic fabricating skills and the additional clearance in the factory jump seat aera . Comes complete with detailed instruction
Il y a 3 kits possible
911 SC arms to 911 chassis numéro 562010 prix 590 dollars us.
930 arms to 911 chassis ( donc celui que tu as besoin , numéro 562020 le prix est aussi de 590 dollars us
930 armrs to 930 chassis le numéro est le 562010 et le prix est aussi de 590 dollars us.
Le fax aux states ( 408 ) 369-9741 le tel (408) 369-9997 et le (800) 383-0808.
C'est donc le kit que je te parlais mais c'est bien de chez smartracing et non chez l'oiseau blanc comme je pensais .
Fais une traduction copier coller et si tu veux je te photocopie le catalogue que j'avais téléchargé , ils ont beaucoup de matos racing de cette façon tu verras l'illustration , je n'ai pas de scanner malheureusement.
Transmet moi tes coordonnées via MP .
Salutations Dan
9
