| ATHOS | le 16/05/2012 à 19:03 Je viens de demander le prix d'un cardan chez Porsche !1018 euros ttc la pièce. |
| Targa76 | |
| FV911 | le 16/05/2012 à 19:28 Athos chez rose poison = 290€http://www.rosepassion.com/fr/cat/911-74-89-1979-3-0sc-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M1318/train-arriere/cardan-et-soufflet/B214/roulement-de-roue-arriere-cardan-barre-de-torsion-arriere-moyeu-de-rou |
| BertoSpid | le 16/05/2012 à 19:58 Tes cardans sont "démontables" des 2 cotés ? > le prix des "noix" (Lobro) est plus économique ... mais bcp de boulot... |
| ATHOS | le 16/05/2012 à 20:02 Dixit BertoSpidTes cardans sont "démontables" des 2 cotés ? C koi les noix ? |
| BertoSpid | le 16/05/2012 à 20:05 ce sont les "cages" qui contiennent les billes : seules ces cages s'usent... éventuellement : elles transmettent les chevaux via la surface des billes... qui creusent dans les cages...> tu es certain que les cardans sont HS ?? |
| ATHOS | le 16/05/2012 à 20:21 Dixit BertoSpidce sont les "cages" qui contiennent les billes : seules ces cages s'usent... éventuellement : elles transmettent les chevaux via la surface des billes... qui creusent dans les cages... ça claque sec du coté droit, au niveau de la liaison avec la boite |
| alex SC | le 16/05/2012 à 20:27 quels sont les symptomes d'un défaut de cardan ?merci |
| marc-w | le 16/05/2012 à 20:32 voici la piece vue des deux cotéspas très dificille a démonter voir mon blog ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| ATHOS | le 16/05/2012 à 21:34 J'ai commande un cardan neuf sur internet. 229 eurow.Par contre une des vis de fixation est cassee (vis allen) Si vous en avez une en rab, je vous en remercie par avance |
| Le_xav911 | le 16/05/2012 à 21:38 Salutenviron 0.5€ la vis en CP... et encore moins en quincaill' |
| ATHOS | le 16/05/2012 à 21:53 Dixit Le_xav911Salut 3 euros la vis + 8 euros de port. Chez la fleur |
| lolocarrera | le 16/05/2012 à 21:56 quand on changes un cardan on change aussi les vis |
| ATHOS | le 16/05/2012 à 22:05 Dixit lolocarreraquand on changes un cardan on change aussi les vis C pas ce qu'on m'a dit. .. |
| jihef | le 16/05/2012 à 22:31 Dixit ATHOSDixit lolocarreraquand on changes un cardan on change aussi les vis Perso ce sont les vis de joints homocinétiques qui ont cassé une fois... |
| Le_xav911 | le 17/05/2012 à 08:02 J'ai un peu sous estimé les vis : 1.89HT / vis en Mars 2012 (CP Lyon) ... Par contre tu n'es certainement pas à 120 bornes du CP comme moi .Perso je ferai le pas |
| 911targa83 | le 17/05/2012 à 08:17 Dixit lolocarreraquand on changes un cardan on change aussi les vis + 1 J'ai changé uniquement les 4 noix + les vis + les soufflets , c'est moins cher que deux cardans complets . Il fut un temps ou certaines boite procédaient à des échanges standards de ce genre de pièces . . |
| BertoSpid | le 17/05/2012 à 08:42 vis = acier 8.8 mini |
| ggatarga | le 18/05/2012 à 11:42 Bonjour Athos,dans mon cas ça claquait TRES sec et j'ai eu aussi le premier réflexe de changer le cardan. En y regardant de plus près je me suis apperçu que j'avais un soufflet de cardan déchiré et que c'est lui qui provoquait ce bruit. Un simple changement de soufflet et tout est rentré dans l'ordre. |
| ATHOS | le 18/05/2012 à 11:49 Dixit ggatargaBonjour Athos, Salut j'ai fait examiner le pb par 2 garagistes dont un special porsche à herblay, les soufflets semblent en bon état, mais il y a bien un jeu au niveau des articulations. |
