| ggatarga | le 18/05/2012 à 12:16 Bonjour,RP vend un outil pour démonter la sonde lambda. Est ce si compliqué à démonter une fois le cache chaleur déclipsé?? Où serait la difficulté? merci de votre aide. |
| luky luke | le 18/05/2012 à 12:20 Une clé plate et basta...Enfin c est ce que j avais fait Message édité le 18/05/2012 |
| ggatarga | le 19/05/2012 à 09:05 Merci luky, comme quoi ... |
| DAB | le 19/05/2012 à 09:15 Dixit luky lukeUne clé plate de 22 et basta... |
| clay smith | le 19/05/2012 à 14:28 J'y mets de la graisse cuivrée sur le filetage de la sonde pour faciliter son démontage à la clé à oeil.Il n'y a rien de sorcier, si ce n'est le repérage des fils de couleurs lorsqu'on adapte sur un système EFI. Tu peux isoler aussi les fils avec de la gaine "coupe chaleur" afin qu'elle vieillisse mieux. Surtout ne foire pas le filetage du buns, c'est que c'est fragile ces pièces là. La positionner sur vers le haut évite de les arracher en cas d'accrochage. Bon courage et amuse toi bien; Clay |
| luky luke |
