mano niveau huile foutu??
le 10/04/2007 à 13:51
Probleme survenu lors de quelques tours de piste
lors du demarrage de ma voiture mon manometre de niveau d'huile se bloque en haut au dessus du niveau d'huile maximum. il ne redescend que 3sec après coupure du contact.
selon vous est il foutu??
ps: mon niveau réel d'huile est correct lorsque je le verifie à la jauge manuelle (moteur chaud, au ralenti sur le plat)
D'avance merci pour vos conseils et si vous me repondez qu'il est foutu je deviens acheteur d'un mano si vous en avez à vendre. envoyer MP
le 10/04/2007 à 13:54
2 solutions :
1 - plongeur dans la bâche à huile cassé (je suis dans ton cas)
2 - faux contact entre le plongeur et le mano au tableau de bord.
Salut Amiral, il y a un article sur le site pour comment démonter, remettre en état et remonter la jauge...c'est peut être un grippage du bras, le flotteur a du monter à une position qu'il n'a pas l'habitude de prendre et a eu du mal à redescendre.
Remarque t'as de la chance t'as de l'huile toi!!!!
le 10/04/2007 à 13:59
Merci Matmat et si tu fais allusion a ton problème d'huile, je dirais que je préfère être dans mon cas que dans le tiens
le 10/04/2007 à 14:00
Hello
Va voir par ici
Et utilises le moteur de recherche avec les mots "manomètre niveau huile" et tu trouveras ton bonheur.
Fanof
Message édité le 10/04/2007
le 10/04/2007 à 14:03
Merci Amiral
Pour ton problème si ton mano remarche il s'agit d'un grippage de l'axe...si il ne remarche pas...le bras est certainement cassé comme pollux!!!
PS:Amiral, un doute tu parles de la pression ou du niveau...si c'est la pression ne tiens pas compte de ce que j'ai mis!!
le 10/04/2007 à 14:07
je tiens à préciser que le mano est en haut moteur allumé et redescend dès que le contact est coupé. c'est pourquoi je penses qu'en cas de grippage il ne devrait pas bouger selon moi??
le 10/04/2007 à 14:11
Amiral va jeter un oeil sur le lien que je t'ai mis.
Tu auras ta réponse.
Problème de connectique. Rien de méchant. Maladie courante de nos titines
Fanof
le 10/04/2007 à 14:12
Non Amiral ... j'ai le même problème ...
contact mis = mano au dessus du maxi
contact coupé = aiguille en bas
Chez moi c'est le plongeur qui est foutu bloqué en position haute.
J'attends la prochaine vidange pour changer le plongeur situé dans la bâche à huile.
le 10/04/2007 à 14:49
je peux rouler quand meme il n'y a pas de risque que le plongeur parte là où ne faut pas??
le 10/04/2007 à 15:12
Non ça fait 6 mois que je roule comme ça.
le 10/04/2007 à 15:45
et c'est quoi une bache à huile?? comment tu change ton plongeur c'est compliqué?? il y a un article là dessus??
le 10/04/2007 à 16:00
Bâche à huile = réservoir d'huile. Ben oui il en faut un quand même vu que c'est pas le carter.
Et le petit lien qui va bien
le 10/04/2007 à 16:15
et lorsque l'on fait la vidange le capteur tombe tout seul??
le 10/04/2007 à 16:21
Hello
Merci jihef d'avoir remis le lien plus explicitemnt que moi
Non Amiral, comme expliqué" dans ce lien, tu dois le démonter le capteur.
Fanof
le 10/04/2007 à 17:47
merci pour tout le week end va etre chargé
le 10/04/2007 à 20:25
Amiral ? Commence par suivre le conseil de Fanof : Refais la connectic au niveau de la bâche.
Tu soulèves l'auto, tu enlèves la roue ARD, et c'est super accessible.
Y a de fortes chances que ça ne viennent que de là.
D'ailleurs, si ça se trouve, simplement en "tripotant" les prises sur la bâches, tu risques voir l'aiguille du TdB bouger.
