changement silent bloc AR barre torsion
le 18/05/2012 à 17:28
Salut a tous, enfin, ceux qui sont pas partis en alsace
Après avoir commandé chez Pelican les 4 neatrix, je me suis attelé a commencer le démontage et changement...
Le démontage ne pose pas de soucis particuliers, il y a déjà plein de blogs sur le sujet.
J'ai trouvé les 3 écrous côté fusée très peu serrés
Le cache est bien rouillé également mais invisible une fois remonté
Bref, une nouvelle commande est nécessaire.
L'arbre une fois sorti, je l'ai immobilisé dans un étau et commencé a vouloir retirer le caoutchouc avec un cutter et hop ! une poupée sur l'index gauche attention, ca glisse et ca dérape...et ca fini dans la main
Arrêt momentané des travaux pour cause de blessure légère...
Stay Tuned !
NicolasH
Message édité le 18/05/2012
le 18/05/2012 à 17:33
Dixit NicolasH...j'ai commencé a vouloir retirer le caoutchouc avec un cutter dans un étau et hop ! une poupée sur l'index gauche ...
C'est le metier qui rentre!!
C'est ce que mon prof de cuisine nous sortait quand on se tranchait les doigts.
le 18/05/2012 à 17:47
Et ma fille qui me dit : papa tu restes toujours très calme (et pourtant, le sang coulait bien..)
C'est malheureusement pas la première, et encore moins la dernière.... mais avec tout ce que j'ai fait depuis douze ans en méca, je trouve que je m'en sors plutôt bien...
le 18/05/2012 à 18:43
Ah ben bravo !
C'est pas possible ça !!
le 18/05/2012 à 20:00
Bon, l'interlude s'est arrêtée et j'ai repris la direction de mes mains.
J'ai donc enfin ôté 1 côté... ben c'est chiant à faire il faut le dire....j'ai utilisé un cutter et 1 lame.
Maintenant je dois m'attaquer à l'autre côté...
pff.... vive la mécanique simple !
NicolasH
le 18/05/2012 à 20:54
une scie cloche c est bien aussi
le 18/05/2012 à 22:19
Oui où tu lui fous le feu !
le 19/05/2012 à 08:21
Sa brûle pas facilement j'ai fait cela sur une 306 et bien avec le flambar ce n'est pas le top, ça pue, ça fume, et en plus, l’extérieur colle sur l'acier
le cuter ou outil de coupe semble plus adapté fait gaffe à tes doigts
le 19/05/2012 à 12:02
C'était une boutade de Dijon !!
le 19/05/2012 à 21:09
Et zou ! Un tirant tout repeint ce soir.
On verra demain pour remonter le tout et m'occuper du second..... En me preservant le doigt !
Ce soir repos !
le 01/06/2012 à 18:09
Pouf, pouf poufff...
un côté de fait (je prends mon temps....)
et remise sur ses 4 pattes, elle est droite....
bien bien bien, au second tirant maintenant....plus dur a ôter. Le cache est rouillé de l'intérieur, ca a comprimé le silent-bloc....A jeter comme l'autre....
Au moment de retirer le tirant de la barre de torsion....GROSS MALHEUR ! de la rouille a l'intérieur....
A priori, pas bien grave... ca a du manqué de graisse.
Par contre bonne nouvelle, les vis de maintient du cache sont graissées des 2 côtés.... bravo !
A mon cutter pour la suite des événements ! (et mes gants de protection )
NicolasH
Message édité le 01/06/2012
le 01/06/2012 à 18:17
Normalement avec les neatrix il y a un outil qui sert pas mal, un peu léger mais je m'en suis pas mal servi sur les miens.
le 01/06/2012 à 19:14
Il n'est pas très robuste cet outil.... je vais plus vite au cutter.....
le 01/06/2012 à 19:17
oui mais les doigts
le 02/06/2012 à 17:13
Yahoo .!. Je viens de faire un demi train sans m'abimer les doigts
Reste l'autre cote...... Le suspense est tout bonnement intenable
le 02/06/2012 à 17:41
Mon sorcier utilise un bout d'inox arrondi et affuté sur un côté + un maillet de tourneur : en peu de temps plus de caoutchouc!
le 02/06/2012 à 18:50
Et hop tout le demontage est termine et je peut compter sur mes 10 doigts
Un bon coup de peinture la dessus apres poncage et zou de retour a sa place demain pour faire un tour s'il fait beau
le 03/06/2012 à 17:53
Et hop la voiture est sur ses roues.....
Ca fait un peu de boulot mais au final le resultat est la....
Y'a plus qu'a changer les silents blocs de tirant avant On verra plus tard....
NicolasH
