| Fx GmbH | le 19/05/2012 à 11:35 Bien le bonjour,Je sais qu´un niveau d´huile se lit à chaud... pas de soucy... mais pour se donner une idée.. si jamais je lis le niveau à froid... le niveau sera-t-il plus haut ou plus bas qu´à chaud? |
| marsouille | le 19/05/2012 à 11:38 fait le et tu auras toi meme la réponse a une question que tu auras posé pour toi ch'uis clair ou pas ????????????? ça fait plaisir d'etre compris par des gens qui comprennent ce que nous meme on ne comprend pas |
| gegejubile | le 19/05/2012 à 11:39 Plus bas: a froid l'huile reste dans le moteur |
| cdrik915 | le 19/05/2012 à 11:41 Comme tu le dis , le niveau se lit a chaud , donc pourquoi se poser la question de le lire a froid puisque cela n'est pas bon ???Y'en a ........vraiment......... |
| cdrik915 | le 19/05/2012 à 11:41 Dans le meme style : " et si je lis mon niveau d'huile en descente"............. |
| PHIL71 | le 19/05/2012 à 11:42 Bonjour, tu ne verras rien sur la jauge!!!!!le moteur de la 911 est à carter sec:l'huile est stockée dans la bache à huile, en dessous du filtre,le niveau se lit à chaud et moteur tournant , quand l'huile circule dans le moteur et le radiateur de refroidissement.... ce n'est pas comme sur un moteur "normal" ou le carter est sous le moteur, tu peux regarder ton niveau n'importe quand:la jauge trempe dans l'huile quoi qu'il arrive!!! |
| juncal1 | le 19/05/2012 à 11:44 Dixit cdrik915Comme tu le dis , le niveau se lit a chaud , donc pourquoi se poser la question de le lire a froid puisque cela n'est pas bon ??? mais pourquoi faire simple quand on peu faire compliquer.... |
| cdrik915 | le 19/05/2012 à 11:44 Oui Dans le meme genre : comment rentrer une contrebasse dans une 911??? Completement fumé ce FXgmbh , made in Deutchland. Message édité le 19/05/2012 |
| Fx GmbH | le 19/05/2012 à 11:47 mdrje savais que ca allait faire un tolé.... la question est général car ce n´est pa sur ma titine.... elle ne perd ni ne consomme 1 goutte d´huile!! mais plus sur mon 2 roues a béquille latérale... |
| castor | le 19/05/2012 à 11:47 Quelle huile faut-il mettre pour une lecture à froid ? |
| cdrik915 | le 19/05/2012 à 11:48 De l'huile de foie de morue. |
| Fx GmbH | le 19/05/2012 à 11:51 Dixit cdrik915De l'huile de foie de morue. j avais envie de "demarrer" la journée par une grosse connerie!! et ca a marché!! |
| cdrik915 | le 19/05/2012 à 11:58 Meme quand tu veux pas , ca part en connerie.Il te suffit de poster. |
| DAB | le 19/05/2012 à 12:45 Une autre dans le même genre:Quand je retire la jauge, puisque je l'essuie, combien de fois puis-je le faire sans avoir besoin de faire un complément! |
| FV911 | le 19/05/2012 à 13:06 Heureusement que personne n'est en panne remarquer il faut bien occuper un peu le forum, car même les Sc roulent en ce moment bon je m'en vais faire la révision d'après le rodage |
| cdrik915 | le 19/05/2012 à 13:14 Rectification mon bon 911FV : "les sc roulent jusqu'a la prochaine panne".CAD dans pas long. |
| 911targa83 | le 19/05/2012 à 13:33 Dixit Fx GmbH elle ne perd ni ne consomme 1 goutte d´huile!! Pa trop bon ça pour une mécanique qui est annoncée par l'usine à 1 litre au 1000 bornes . Moteur trop serré , moi à ta place je me ferais un brave soucis . . |
| Fx GmbH | le 19/05/2012 à 14:14 Dixit cdrik915Meme quand tu veux pas , ca part en connerie. je suis pas le seul... |
| DAB | le 19/05/2012 à 15:59 Dixit 911targa83Dixit Fx GmbH elle ne perd ni ne consomme 1 goutte d´huile!! Une ouverture du bloc pour inspection serait le minimum vital! |
| 911targa83 | le 19/05/2012 à 17:59 Dixit cdrik915Meme quand tu veux pas , ca part en connerie. A question c.. réponses c.. . |
