| ADRIEN8888 | le 19/05/2012 à 22:36 bonsoir,votre avis: petite balade touristique ce jour, +- 100km sur le trajet ma grenouille à fumé bleu sur 300m après 30km puis plus rien de toute le balade! merci |
| rs2 | le 19/05/2012 à 22:40 trop d huile ?? |
| ADRIEN8888 | le 19/05/2012 à 22:41 pression à 3-4 |
| jfl | le 19/05/2012 à 22:42 Ca c'est passe dans quelle condition?virage appuye? ton niveau d'huile est bon? |
| ADRIEN8888 | le 19/05/2012 à 22:43 en descente décélération |
| FV911 | le 19/05/2012 à 22:47 Tu as refait ton niveau après |
| berty | le 19/05/2012 à 22:50 A mon humble avis , rien de bien grave !!!... ...Mis à part que peut être ta Grenouille a voulu te signifier de la sortir plus souvent !!! Elle t'a lancé un petit signal , et voili !!! ...As tu fais ton niveau d'huile une fois bien chaude ??? ......Y a t'il des traces dans le garage depuis ??? La dernière balade , c'était quand ???... |
| ADRIEN8888 | le 19/05/2012 à 22:51 non pas de trace dans le garage mais c'est vrai qu'elle a pas rouler autant depuis un moment |
| FV911 | le 19/05/2012 à 22:57 Regarde si ton filtre a air est gras |
| berty | le 19/05/2012 à 22:58 Dixit ADRIEN8888 c'est vrai qu'elle a pas rouler autant depuis un moment Ben voili !!! ... Ca t'apprendra !!! ...C'est ce qu'on appelle une 'tite peur "bleue" C'est qu'Elles ont besoin de rouler nos Titines !!! |
| ADRIEN8888 | le 19/05/2012 à 23:02 ben oui je sais mais bon c'est le temps qui manqiuelol |
| ADRIEN8888 | le 19/05/2012 à 23:07 Dixit FV911Regarde si ton filtre a air est gras non le filtre a l'air propre |
| berty | le 19/05/2012 à 23:12 Dixit ADRIEN8888Dixit FV911Regarde si ton filtre a air est gras Pour être bien sur qu'il n'y ait pas de "remontée" , la boite ouverte et le filtre enlevé ,faut mette le doigt dans l'orifice de l'entée d'air Si ton doigt est sec , c'est tout bon !!! ......(Ouuuuiii , je sais !!! c'est pas trés logique , mais bon !!! ) Message édité le 19/05/2012 |
| ADRIEN8888 | le 19/05/2012 à 23:17 ok merci on verra ça demain |
| Rana1 | le 20/05/2012 à 03:55 Dixit ADRIEN8888en descente décélération Au pire des cas, guides de soupapes. |
| lover drive | le 20/05/2012 à 07:21 Dixit Rana1Dixit ADRIEN8888en descente décélération +1 La dépression fait descendre l'huile par aspiration entre les soupapes et leurs guides usés , et c'est surtout à la ré-accélération que tu dois avoir une fumée blanche |
| Bullitt | le 20/05/2012 à 08:19 Dixit Rana1Dixit ADRIEN8888en descente décélération Pas mieux, c'est assez caractéristique des guides usés ou des joints de queue de soupapes desséchés par manque de roulage... |
| 911targa83 | le 20/05/2012 à 08:25 Le plus grave serait un segment cassé en deux qui de temps en temps se déplace dans sa gorge et laisse remonter un peu plus d'huile .. |
