Colle epoxy pour pop valve
le 23/05/2012 à 11:16
Suivant les conseils , et les mésaventures des doudistes ici présents, je suis en train d'installer une pop-valve sur ma SC (1983)...
J'ai acheté de la colle Epoxy bi-composants, sur laquelle est indiqué une température d'utilisation variant de -30 à +70°C.
Avant de procéder au collage final, et dans le doute, je viens consulter vos avis: +70° c'est suffisant ? ça ne chauffe pas un peu plus que ça dans la boite à air ?
Merci
le 23/05/2012 à 11:24
Pour info ai mis colle époxy bi-composant Locqu-tite 3430
le 23/05/2012 à 11:39
- 30 et + 70 ça fait déjà pas mal, en + tu es dans la plage standard, et il y a toujours une tolérance mini/maxi au delà de la valeur indiqué.
bon si tu as 70° dans ta boite à air, elle doit pas rouler très vite ta charrette
Pas de pb pour ta colle
le 23/05/2012 à 11:45
Y'a un gars grand distillateur de jus d'oranges amères, qui préconise l'utilisation de colle à pare brise, car la Pop valve est soumise à vibrations!
Et je le crois, car l'araldite n'a pas tenu longtemps sur celle de mon pote!
le 23/05/2012 à 12:37
... et il sait de quoi il parle, "le grand distillateur de jus d'oranges amères" : il est fameux, son jus
le 23/05/2012 à 12:57
Une tournée générale s'impose donc
La colle à pare brise devient comme du caoutchouc en séchant , de plus la pop est constamment aspirée en fonction normale , sauf en cas de pets violents .
le 23/05/2012 à 18:09
et si ta boite a air était a plus de 70° ton moteur il va pas bien respiré
