| florent3l2 | le 25/05/2012 à 12:41 Bonjour,J'ai acheté chez ROSE deux kits de joints pour renover mes étriers arrière (grippés )Ceux que j'ai reçu sont différents de ceux qui étaient montés. J'ai des photos comparatives mais : Comment les mettre dans un post ????? |
| florent3l2 | le 25/05/2012 à 12:55 J'ai trouvéhttp://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-7299,3c855ef5561051f310f6b3437aec0091.jpg.html A gauche Rose Passion à droite ce que j'ai démonté de ma voiture |
| florent3l2 | |
| castor | le 25/05/2012 à 12:58 (clic) |
| florent3l2 | |
| florent3l2 | le 25/05/2012 à 13:03 Sur les caches poussière de ROSE, la bague qui le maintien se met à l'extérieur soit par dessus le joint comme ceci :![]() Alors que sur ceux que j'ai démonté la bague est recouvert par le cache poussière et elle a des petit ergot. Est-ce que vous avez déjà vu cela ? Finalement, j'ai monté ces caches poussière, ça semble être bien. |
| florent3l2 | le 25/05/2012 à 13:04 Au fait, ces caches poussière sont très faciles à monter. |
| tabougris | le 25/05/2012 à 13:15 Ceux que j ai reçu de rose récemment sont comme ceux que tu as démontés....et galère à mettre |
| FV911 | le 25/05/2012 à 13:20 Dixit florent3l2Au fait, ces caches poussière sont très faciles à monter. Il faut te faire une bague pour ne pas les blaisser |
| Kermit | le 25/05/2012 à 14:48 ![]() |
| Kermit | le 25/05/2012 à 14:55 Dixit florent3l2Sur les caches poussière de ROSE, la bague qui le maintien se met à l'extérieur soit par dessus le joint comme ceci : Cache poussière en photo pour étrier AV, cache poussière avec bague à ergots pour etrier AR. Voilà! |
| florent3l2 | le 25/05/2012 à 20:31 Ah voilà l'explication. Je les ai monté sur les étriers arrière.L'avantage c'est qu'ils sont très faciles à monter. Est-ce que c'est fondamental ? Je dois changer à votre avis ? |
| florent3l2 | le 25/05/2012 à 20:34 Je viens de vérifier : sur la commande il est bien marqué pour étrier arrière ref P15517 |
| Kermit | le 25/05/2012 à 20:45 C'était quoi comme boite d'emballage?ATE de couleur bleu avec un autocollant noir oval avec l'écriture "classic" dessus sont pour l'AR. L'emballage pour ceux de devant n'ont pas l'autocollant oval noir. |
| florent3l2 | le 25/05/2012 à 21:47 C'était dans une pochette transparente neutre sans aucune inscription.Mais sur les caches poussières il y a bien écrit ATE Je trouve pas terrible ROSE par rapport à Buser |
| florent3l2 | le 29/05/2012 à 20:48 HelloPensez-vous que je peux rouler avec un kit avant sur les étriers arrière sans risque (au moins qques mois) ? Les joints de pistons semblent parfaitement identiques. Seuls les caches poussières sont différents. Quelqu'un sait pourquoi les caches poussières sont différents entre AV et AR ? |
| Kermit | le 29/05/2012 à 20:51 Dixit florent3l2...Quelqu'un sait pourquoi les caches poussières sont différents entre AV et AR ? Diametre du piston, c'est assez flagrant sur une SC un peu moins pour les 3.2l Pour l'autre question il vaut mieux ne pas rouler, c'est un risque que je ne prendrai pas si ce ne sont pas les bons modèles. |
| florent3l2 | le 30/05/2012 à 18:35 Après avoir signalé l'erreur ,j'ai reçu de ROSE le kit étrier AR.Très rapide. Tu dis que le diam des piston AV est différent du diam des pistons AR ? |
| berty | le 30/05/2012 à 19:02 Quand il a fallu refaire les miens , ayant 2 mains gauches , j'en ai parlé au Toubib de ma belle ... Il m'a dit ceci ...: Berty , moi je veux bien !!! mais si je passe 4 Heures pour tes etriers , ça va te couter autant que de mettre des neufs !!! J'ai pas hésité une Minute !!! ...Mais moi , j'ai 2 mains gauches !!! |
| yvre | le 30/05/2012 à 19:49 Dixit florent3l2Après avoir signalé l'erreur ,j'ai reçu de ROSE le kit étrier AR. ... Alors là, t' es " pistonné " car ils étaient " hors stock " samedi dernier ???!!! |
