| Baumarchais | le 25/05/2012 à 16:30 Bonjour à tous , j'ai un soucis de démarrage à froid ,en effet je suis obligeé de la tenir accélèré pendant quelques minutes afin qu'elle puise tourner à 600 tours sans caler et ensuite elle se cale à chaud vers 950 tours. Que dois faire pour tester ce qui ne fonctionne pas . Merci pour vous réponses toujours eclairés. |
| Targa76 | le 25/05/2012 à 16:44 bonjour,pour pouvoir t'aider, il faut que tu precises l'année et le model de ta belle. il y a 3 type de moteurs , le 2l7 le 3l le 3l2 alors dis nous tout |
| Baumarchais | le 25/05/2012 à 17:36 Désolé ,c'est une 3.2 de 1984. |
| rs2 | le 25/05/2012 à 17:45 sonde de température et/ou accualisateur , voir prise d air |
| Baumarchais | le 25/05/2012 à 17:55 Ou est cette sonde et qu'est ce que l'actualisateur. |
| rs2 | le 25/05/2012 à 18:05 l actu c est le cylindre rond au dessus de la turbine avec 2 gros tuyau d air brancher dessus et une prise électrique |
| rs2 | le 25/05/2012 à 18:06 cylindre rond vi il sont pas carré |
| rs2 | le 25/05/2012 à 18:09 et la sonde de temp c est le fil blanc sur le porte prise au fond du compartiment moteur a gauche(vers le filtre a ess derrière la ventil) avec les capteur pmh |
| Baumarchais | le 25/05/2012 à 19:57 Merci je vais me pencher dessus demain |
