Dépose HP arrière. Comment fais-je ?
le 28/05/2012 à 08:41
Bonjour à tous,
Ma SC Targa était équipée d'une radio BP "Köln" disparue et remplacée par une horreur au moment de l'acquisition.
Ai donc viré ça. Par ailleurs j'enlève tout ce qui est audio. Les bruits environnants (air, moteur...) nécessitant une installation audio surpuissante pour entendre quoi que ce soit...
Bref : comment puis-je accéder au HP arrière pour les déposer ?
Merci et encore bonne journée à tous
le 28/05/2012 à 08:48
baisse tes 2 dossiers arrières et tu va decouvrir des vis
et apres tu peux soulever le tout .... de mémoire
le 28/05/2012 à 08:49
Dixit Luc007Par ailleurs j'enlève tout ce qui est audio. Les bruits environnants (air, moteur...) nécessitant une installation audio surpuissante pour entendre quoi que ce soit...
4 HP dont 2 Pioneers de 2 ans et 2 d'origine et un Kenwod K7 4 fois 45 W, c'est une install audio surpuissante ?
le 28/05/2012 à 09:19
... façon de parler
Message édité le 28/05/2012
le 28/05/2012 à 10:46
Yo, ba il te faut un tourne vis (tom pouce, petit) cruciforme pour enlever les 4 vis, et tout viens ensemble
le 28/05/2012 à 12:17
Luc , pourquoi virer les enceintes AR ...
...Tu vas avoir 2 gros trous sur ta plage AR aprés !!!
le 29/05/2012 à 09:44
Dixit berty
Pas du trou Les HP sont sous la plage, perforée de petits trous (lesquels s'y trouvent déjà), ça ne change donc rien à l'esthétique.
Merci pour vos conseils
le 29/05/2012 à 17:32
Bonjour Luc,
si tu pouvais faire une photo lors du démontage (et la poster bien sûr ) ça serait bien cool!
J'aimerias bien virer tout ça aussi (pour les mêmes raisons que toi),mais je n'y ai pas encore regardé...
Merci
le 29/05/2012 à 20:24
Je promets pas pour demain, mais je penserai à toi au démontage.
