jauge essence au tableau de bord
le 28/05/2012 à 14:22
Bjr
j'ai un doute sur l'état de la loupiote qui indique la reserve au tableau de bord
Comment faire pour la tester ?
le 28/05/2012 à 14:54
... Prendre le risque de tomber en panne (en ayant pris soin de prendre un jerrican de 98 !!!)
Bibi , avec ses 2 mains gauches , y commencerait par là !!!
le 28/05/2012 à 14:58
Dixit berty ... Prendre le risque de tomber en panne (en ayant pris soin de prendre un jerrican de 98 !!!)
Le problème, s'il tombe en panne, c'est qu'il va passer dans son circuit d'injection toutes les merdes accumulées dans le réservoir depuis 20 ans !!!!
Moi je ferai la manip dans le sens inverse : je ferai le plein en mettant le compteur journalier à zéro et je roulerai jusqu'à atteindre l'allumage du témoin et je calculerai à ce moment-là le volume de carburant passé avec une conso moyenne de 13 litres et j'en déduirait ce qu'il reste à peu près dans le réservoir. si le témoin ne vient pas, avec une jauge à 1/10, je ne tenterai pas le diable ...
le 28/05/2012 à 15:02
J'avais pô penser à ça !!!
C'est encore toi qui a raison !!! Fais Iech !!!
le 28/05/2012 à 15:04
sortir la jauge du réservoir et la mettre a l envers
le 28/05/2012 à 15:05
Dixit rs2sortir la jauge du réservoir et la mettre a l envers
Le Boulooot !!!
Dixit berty J'avais pô penser à ça !!!
Non, Bertrand, je n'ai pas forcément raison, on peut faire ta manip si on aime la mécanique ... un circuit d'injection à nettoyer c'est toujours plaisant pour passer le temps ...
le 28/05/2012 à 15:06
le 28/05/2012 à 15:08
6 ecrous et un joint , tu appelles ça du boulot
le 28/05/2012 à 15:09
Mettre le fil (noir normalement) branché sur la broche K de la sonde à la masse.
Message édité le 28/05/2012
Dixit berty
Le Boulooot !!!
Pas trop difficile à faire car la jauge est très accessible au moins sur nos 911 ...
mais pourquoi la mettre à l'envers, RS2 ?
J'aurai pensé qu'en la sortant et en la laissant dans sa position verticale à l'endroit on pouvait simuler un réservoir vide, non ? A l'envers, le flotteur irait dans la partie supérieure comme il le fait dans un réservoir plein, non ? Peux-tu expliquer RS2 stp.
Au remontage changer le joint entre réservoir et jauge ...
le 28/05/2012 à 15:10
Dixit rs26 ecrous et un joint , tu appelles ça du boulot
Pour le joint , pas de P ...
Ce sont les écrous qui me font peur !!!
le 28/05/2012 à 15:15
normalement la ou il sont pas de problème de casse
pour philarena , moi j ai pas le bras assez long pour tenir la jauge a hauteur et regardé le mano
le 28/05/2012 à 15:19
Dixit rs2normalement la ou il sont pas de problème de casse
Si tu sors la jauge et la suspend au capot (avec 2 bons amortisseurs de capot je précise ...), tu vas dans l'habitacle, tu mets le contact et tu regarde ta jauge ... ça doit le faire, non ? pas besoin de bras de 2 m ...
le 28/05/2012 à 15:23
Pffuiiiit ... Y en a qui ont le bras long !!!
le 28/05/2012 à 15:54
Dixit berty
Un drogué de plus que je balance aux keufs.
Et alleeeeeeeeeeeezzz !!!
le 28/05/2012 à 18:41
Merci plein de bonnes idées
Besoin d'une combine pour testé l'ampoule de la jauge au tableau de bord...
N'y a t'il pas une solution purement electrique ?
le 28/05/2012 à 18:52
Dixit cdrik915
Ah ouééééééh ?!? ... T'es mal , mon Poto !!! ...
...Trés trés mal !!!
Ouah cong !!!
le 28/05/2012 à 19:19
Dixit chris_25310Merci plein de bonnes idées
Dixit jihefMettre le fil (noir normalement) branché sur la broche K de la sonde à la masse.
Y'a tellement de bordel que c'est difficile de voir une réponse sérieuse.
le 28/05/2012 à 20:23
Dixit jihef
OK merci
mais qu'est ce la fiche K ?
celui sous l'aile AR qui part de la sonde, tu la mets a la masse c'est cela ?
