SC-3.2 ne démarre plus/suite
le 28/05/2012 à 16:18
Bonjour, ma sc ne démarre : batterie correcte ainsi que pompe à essence qui débite, elle démarrait facilement y'a 1 mois depuis ce temps je n'ai touché à rien si ce n'est la dépose de l'alternateur (l'essai de démarrage a été fait avec les cables allant à l'alternateur bien reliés ensemble et la masse de la bobine connectée)
par où dois je commencer : débrancher tour à tour les cables sur le delco et voir s'il y a bien une étincelle
Message édité le 28/05/2012
Message édité le 29/05/2012
le 28/05/2012 à 16:20
Sors une bougie et regarde si tu as de l'allumage.
Si c'est OK, sors un injecteur et regarde si l'injection marche. Après ça on y verra plus clair ...
le 28/05/2012 à 16:23
Dixit philarena993Sors une bougie et regarde si tu as de l'allumage.
gras
comment on fait pour vérifier s'il fonctionne: il doit y avoir un jet d'essence?
le 28/05/2012 à 16:26
ton bhkz "chante"?
ta pompe a essence tourne?
le 28/05/2012 à 16:27
tu sors un injecteur et tu leve le plateau sonde a la main
le 28/05/2012 à 16:38
bhkz qui chante ?
comment lever le plateau sonde à la main : je dois enlever le gros filtre dessus et je léve et en même temps j'essaie de démarrer?
le 28/05/2012 à 16:40
le bhkz doit emmètre un sifflement a la mise au contact
le 28/05/2012 à 16:44
Oui, en levant le plateau sonde, contact sur démarreur, tu dois avoir un jet d'essence à l'injecteur ...
le 28/05/2012 à 17:07
bon ben je vais aller faire tout çà
le 28/05/2012 à 17:20
Mode Humour On !!!
"SC ne démarre plus " ...
Ben oui , c'est une SC , hein !!!
Ca va !!! Poussez pas !!!
le 28/05/2012 à 17:26
Dixit berty
Mode Humour On !!!
le 28/05/2012 à 17:42
Le démarreur tourne ou pas ?
Fanof
le 28/05/2012 à 17:45
Dixit fanof911Le démarreur tourne ou pas ?
Fanof
Oui, il tourne ou pas, selon que tu tournes ou pas la clé...
le 28/05/2012 à 17:46
démarreur tourne
le bhkz chante
j'ai démonté une bougie( ) l'ai rebranché avec son anti parasite l'ai laissé sans rien devant ma fille a essayé de démarrer rien pas d'étincelle entre l'électrode et le culot
devais je placer la bougie devant une masse métal?
alors maintenant je dois continuer par quoi
le 28/05/2012 à 17:47
Dixit bsddémarreur tourne
le bhkz chante
Le culot de la bougie doit toucher une masse pour faire l'étincelle. recommence.
le 28/05/2012 à 17:52
oki j'y retourne
le 28/05/2012 à 18:00
ça donne rien pas d'étincelles
le 28/05/2012 à 18:03
Verifie si tu a du jus qui arrive a ta bobine qu en tu a le contacte
le 28/05/2012 à 18:08
Dixit bsdça donne rien pas d'étincelles
Si tu n'as pas d'étincelle et que le BHKZ siffle, alors le pb vient de plusieurs causes possibles :
1. Mauvais contact sur le fil vert de liaison entre delco et BHKZ ou mise à la masse permanente du fil. Controler continuité et isolation à l'ohmmetre.
2. Vérifier contact fil entre BHKZ (A) et bobine (continuité et isolation)
3. Bobine HS. vérifier circuit primaire entre 0,4 et 2 ohm, circuit secondaire 650 à 790 ohm. Puis vérifier si tu as du jus sortie bobine : tu mets une bougie sur le fil sortie bobine et la bougie à la masse, tu tourne le démarreur, tu dois avoir étincelle.
4. Vérifier résistance fil entre bobine et delco 1000 ohm et contact des 2 cotés.
Si tous ces points sont OK, alors le pb vient de la Delco et on regardera ça ensuite.
Vérifie d'abord tous les points de 1 à 4.
le 28/05/2012 à 18:25
Il est trop fort le Phil ... (Auris ou Aréna )
... Bref ...C'est mon "King of the rond-point à moi !!!
PS...: Allez au Taff !!! fait encore jour !!!
