| westy64 | le 11/04/2007 à 16:25 Bonjour,je cherche à déposer mes répétiteurs de clignos sur les ailes avant. j'arrive bien à déconnecter le fil sous l'aile, mais après, comment faut il faire ? juste arracher ? faire un quart de tour, avant ? pincer quelque part dessous ? merci de vos conseils avisés et de vos ruses habiles. jean |
| cab76 | le 11/04/2007 à 16:43 De mémoire ils sont juste clipsés et il suffit de l'avancer (ou de le reculer, me souviens plus) et de le basculer.Mais ça fait longtemps maintenant, d'autres doivent avoir la mémoire plus fraiche que moi ! |
| fanof911 | |
| Nau70 | le 11/04/2007 à 16:47 Pousser le répétiteur vers l'avant ou vers l'arrière de qques mm puis déclipser avec un petit tournevis plat.C'est la même pièce à gauche et à droite donc vers l'avant pour l'un et vers l'arrière pour l'autre... Bon démontage ! |
| westy64 | le 11/04/2007 à 17:09 Merci,je dois aussi être manchot avec le moteur de recherche, car ma recherche a été totalement infructueuse merci encore, et mes excuses répétées au chef |
| mushroom | le 11/04/2007 à 19:11 verifie aussi la connectique, bocoup se pleigne que le repetiteur s'allume et puis s'eteint et puis s'allume ... c'est un probleme recurant sur ces accessoires |
