servofrein côté boite
le 29/05/2012 à 09:43
Comment déposer le servofrein côté boite ?J'ai une 911 de 88' et lorsque j'embraye mon liquide de frein se vide au niveau de la boite.
je supose que mon servofrein est naze! si vous avez des photos c'est mieux!
le 29/05/2012 à 09:46
Bonjour.
le 29/05/2012 à 09:47
En fouillant le site tu trouvera réponse à ta question avec de belles photos.
Mais vue que t'as pas dis bonjour, je ne te donnerai pas le lien.
le 29/05/2012 à 09:49
Désolé !!! Bonjour Kermit
le 29/05/2012 à 10:03
il rigole pas le kermit quand il est sur l'angle avec son 883
le 29/05/2012 à 10:04
Dixit kik911Désolé !!! Bonjour Kermit
réponds Stephan
le 29/05/2012 à 10:05
Pour un premier message tu fais un peu fort, une présentation de toi et ta 911 ensuite completer ton profil n'aurait pas été du luxe.
Dire que sur d'autres forums il faut d'abord se présenter pour ensuite accèder au reste du site...
Pour ta question va faire un tour à gauche de ton ecran dans la rubrique documentation - article technique, tout est là.
le 29/05/2012 à 10:06
Dixit marsouilleil rigole pas le kermit quand il est sur l'angle avec son 883
Moi au moins je peux!
Piéton vas!
le 29/05/2012 à 10:08
Dixit Kermit
Piéton vas!
ne pas remuer le couteau dans la plaie siou plait
le 29/05/2012 à 10:22
Comment ca "pieton" ???
Ca y est ???
Ca a cassé (enfin) ???
le 29/05/2012 à 10:34
Dixit cdrik915Comment ca "pieton" ???
Ca y est ???
piéton moto , tu peux pas comprendre , il n'y a pas de modèle ou tes pieds toucheraient par terre
ne te mèle pas des conversations des grands , ceux qui connaissent les good vabrations des modèles américains HARLEY DAVIDSON
le 29/05/2012 à 10:41
Arrète Marsouille, il va nous traiter de tractophile.
(clic)
le 29/05/2012 à 10:46
whaou ; servofrein de boite c est pas plutôt du cylindre récepteur d embrayage que tu parle?
parcequ un servofrein c est ça et c est pas coté boite (clic)
et un récepteur c est ça (clic)
Message édité le 29/05/2012
le 29/05/2012 à 10:50
Dixit marsouille
Ca y est ???
Ouioui , les "good vabrations".
Mais bien sur.
Tes doigts boudinés frappent n'importe quoi sur ton clavier.
le 29/05/2012 à 11:42
Dixit marsouilleles good vabrations des modèles américains HARLEY DAVIDSON
il parait que sur ces trac.....heu motos les plombages dentaires sont à éviter ou alors rouler mâchoire serrée
le 29/05/2012 à 12:00
Dixit juncal1
si le boni s'y met aussi , je jette l'éponge
sachez messieurs les ignares que désormais les moteurs ( car c'est bien de moteur que nous parlons , pas de vos trucs en plastique de japonaises insipides ) sont montés sur silents blocs , donc plus de vibrations ( ou moins dirons nous )
le 29/05/2012 à 13:49
Vous parlez bien des meules, que si tu as pas les cheveux, longs, gras, et lavés à l'huile de vidange tu as pas le droit de les utiliser
A oui j’oubliai, faut être gros, sale, et avoir des tatouages
Et aussi se permettre d’être constamment à + de 110 db sans que la police ne t’arrête
le 29/05/2012 à 15:51
Dixit FV911Vous parlez bien des meules, que si tu as pas les cheveux, longs, gras, et lavés à l'huile de vidange tu as pas le droit de les utiliser
Et pour rouler en Porsche, faut etre médecin, chirurgien ou patron pété de tunes qui se la joue avec une rolex au poignet, rayban sur le nez, une coiffure au brushing impécable, porte des chemises blanche à rayure 100% coton, bouton de manchette en or, un pantalon à pince avec dans la poche une visa infinite, des godasses italienne à bout long pour faire croire qu'il en a dans le futal, le tout griffé par les plus gandes marques de luxe.....
Je continue???
Haaa les stéréotypes ont la vie dure!!
le 29/05/2012 à 16:08
Dixit kik911Comment déposer le servofrein côté boite ?J'ai une 911 de 88' et lorsque j'embraye mon liquide de frein se vide au niveau de la boite.
Bonjour, merci, etc...
Ouvre vit un post pour te présenter, sinon tu vas te faire pourrir.
Ton recepteur d'embrayage est mort, ou alors il y a une fuite sur la durite.
Demmande à quelqu'un d'appuyer sur l'embrayage et guette d'où vient la fuite sous la voiture.
Attention le liquide de freins, c'est toxique et ca nique la peinture.
Jeremy
PS, les Harley, ca pue, ca fait du bruit et ca n'avance pas.
En plus (et heureusement) c'est tout le temps en panne.
le 29/05/2012 à 16:27
Eventhorizon
En plus (et heureusement) c'est tout le temps en panne. smiley siffleur smiley siffleur smiley siffleur
+1000
