| 83stef | le 29/05/2012 à 14:00 bonjour,je dois démonter mon étrier arriere, avec la clé platé de 19 impossible de bouger les 2 vis de maintient... la clé à cliquet passe pas, une astuce pour le désserrage (avant que je pete encore 2 vis ) merci Message édité le 29/05/2012 |
| tabougris | le 29/05/2012 à 14:39 syseme D que j' ai utilisé quend la voiture etait sur chandelles: j' ai mis la clef a oeil avec le cric dessous et je montais petit a petit la clef dans le sens du dévissage.ATTENTION que ca ne te souleve pas ta voiture et qu' elle te tombe dessus |
| clay smith | le 29/05/2012 à 14:49 Salut,Evites les manipes hasardeuses, surtout avec le risque de ce blesser. Au pire, un coup sur la clé avec du dégrippe ça doit venir. Je sais qu'une visse s'est cassée, raison de plus pour assurer. Donc w40. Tu laisses agir. Tu reviens le lendemain si il faut. Et avec une clé à oeil de 19 et une autre clé mise au bout comme rallonge, ça devrait peut-être venir. Voir un choc avec un mailler en plastique, moi, c'est venu. Bon courage. Message édité le 29/05/2012 |
| 83stef | le 29/05/2012 à 15:08 mercidonc 3L de W40...et une coup marteau sec sur la tête pour les décollées... et c 'est venue sans rien cassé (pour une fois...) merci a vous stef |
| FV911 | le 29/05/2012 à 15:28 Il te faut une clé de 19 à oeuille, en 12 pans, que tu coupes de l'autre coté, et avec un tube en bout ça le fait |
| Kermit | le 29/05/2012 à 15:39 Dixit 83stefmerci J'ai fait pareil, ensuite j'ai utilisé cette clé avec cliquet intégré pour ne pas passer des heures à desserrer-visser l'écrou. ![]() |
| BertoSpid | le 29/05/2012 à 15:42 une clé à oeil, coudée, passe bien (mais il en faut, des AR, un vrai Paris Marseille à vélo )> le luxe : lé clé de Kermit (en fait, faut quasi la série complète, du 10 au 19 ...) |
| 83stef | le 29/05/2012 à 15:46 chouette clé...vivement mon (prochain) anniversaire |
| BertoSpid | le 29/05/2012 à 15:47 je crois que la 14 et la 18 sont quasi inutiles (sur nos voitures, à vérifier) |
| Rana1 | le 29/05/2012 à 18:55 Ah les etriers arrière..Au lieu d'utiliser une clé qui va bien, j'ai passé pas mal de temps avec une clé qui simplement fais 5º chaque essai. C'est chiant... |
