| MI911 | le 30/05/2012 à 10:32 Hey,Voilà je dois changer mon vieux compresseur monocylindre 100 litres (25 ans de bons et loyaux services!) : Pour utiliser : -outils pneumatiques -sabler, peindre... tout quoi !!!Mon choix se porte sur un 3 CV bicylindre cuve 100 ou 150 litres, monophasé. Les prix oscillent entre 350 (supermarché CASSE-TOT) et 900 ( (clic) ). Quels sont vos conseils sachant qu'on bricole pas mal dans la famille mais qu'on n'est pas des pros (marques, modèles, vendeurs)? Message édité le 11/06/2012 |
| cdrik915 | le 30/05/2012 à 10:41 Profor en vends sous la marque Michelin qui sont dans tes prix.Et c'est fiable : j'en ai un. |
| noir mat | le 30/05/2012 à 11:06 Dixit cdrik915Profor en vends sous la marque Michelin qui sont dans tes prix. Profor c'est Trop fort ! Désolé j'ai pas pu m'en empêcher ! |
| cdrik915 | le 30/05/2012 à 11:32 Profor , le compresseur du Patator.Moi aussi j'ai glissé. |
| 911targa83 | le 30/05/2012 à 13:56 Patator il a une autre politique , tu prends un compresseur à 50 balles , et tu l'essores au maximum , quand il ne pompe plus direct la poubelle . Comme ça tu en as toujours un neuf . . |
| BertoSpid | le 30/05/2012 à 14:00 Quelle pièce s'use dans un compresseur ?? Cylindre - segments ?? |
| rs2 | le 30/05/2012 à 14:03 groupe de sécurité ,cuve, relai de commande + tous les petit raccord de mer.. |
| berty | le 30/05/2012 à 14:03 Berto , Un compresse , ça souffle ...ça suce pas !!! Ok , ok ... |
| DAB | le 30/05/2012 à 16:30 Dixit BertoSpidQuelle pièce s'use dans un compresseur ?? Et clapets! |
| DAB | le 30/05/2012 à 16:34 J'ai un 3.5cv, pour une cuve de 50L (Prodif), tous mes accessoires tournent sans avoir à attendre que ça se recharge! Le plus important étant le débit/min! |
| aubelix 14 | le 31/05/2012 à 06:36 Dixit DABDixit BertoSpidQuelle pièce s'use dans un compresseur ?? +1000 ,je dirais meme "et surtout" |
| 911targa83 | le 31/05/2012 à 07:25 J'ai un compresseur à bouteille réserve , qui vaut 70 €, pour les petits travaux courants , pour les travaux de peinture qui demande beaucoup de réserve avec une pression constante , pour faire du bon boulot , j'ai un compresseur triphasé à membrane , sans huile et sans bouteille , la pression qui peut atteindre 4 bars , est contrôlée par une vanne de décharge (soupape) .Le seul inconvénient est qu'il faut une longueur de tuyau assez importante , pour amortir les pulsations de la bête . . |
| chrisdu16 | le 31/05/2012 à 09:04 Dixit DAB C'est exact! Un outil moyen consomme environ 300 l/mn soit 18 m3/h, après la cuve sert à avoir la réponse immédiate au démarrage. Celui de l'atelier 15 cv 120 m3/h |
| MI911 | le 31/05/2012 à 09:19 Eh les "pros", arrêter de frimer avec vos MEGAS compresseurs ! Regardez mon titre : Charles et Chris, je suis sûr que vous vous reposez le dimanche !Un débit de 19 m3/heure. Air restitué 7 bars - 240 l/min Pression maxi 10 bars : est-ce suffisant? |
| steve-movi | le 31/05/2012 à 09:30 Oui je pense que ça va suffire pour le courant. sachant que le plus consommateur sera le ponçage et le sablage (quoique avec une cuve pression et une petite buse ça passe) |
| JC26 | le 31/05/2012 à 09:46 Dixit 911targa83 Moi je fais un peu comme ça , j'ai acheté du matos German , costaud , solide et au bout de 10 ans quand tu veux une pièce de remplacement on te dit que le modèle ne se fait plus et qu'on ne peux pas avoir la pièce . Une batterie de perceuse Boche vaut plus cher qu'une perceuse Chine..toc complète . |
| chrisdu16 | le 31/05/2012 à 10:28 Dixit MI911Eh les "pros", arrêter de frimer avec vos MEGAS compresseurs Le dimanche .. je bosse aussi mais dans ma modeste demeure.. 240 l/mn ça va marcher, 10 bars tu n'en à pas besoin la plupart des outils fonctionnent entre 4 et 6 bars. Tu as besoin d'une grosse reserve d'air pour par ex faire monter un pneu tubeless sur les flancs. Il ya une autre solution avec du nettoyant freins, mais c'est une autre histoire... |
| PP | le 31/05/2012 à 10:56 Dixit DABJ'ai un 3.5cv, pour une cuve de 50L (Prodif), tous mes accessoires tournent sans avoir à attendre que ça se recharge! +1 ![]() (clic) 259 € chez le roi des enchanteurs ! Une fois de plus je me suis fait avoir ..... A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 31/05/2012 |
| 911targa83 | le 31/05/2012 à 11:58 Dixit MI911Eh les "pros", arrêter de frimer avec vos MEGAS compresseurs Ou il est le pro ????? je suis à la retraite , le dimanche et jours fériés , mon épouse ferme mon atelier à double tour , et c'est la joie de la coupe de l'herbe de la taille des oliviers , de la peinture du salon ou du couloir , je n'ai qu'une hâte c'est quelle reprenne le boulot , enfin je peux assouvir mon "VICE" , qui est la mécanique . . |
| MI911 | le 31/05/2012 à 12:15 Charlinounet national, collègue targaïste,A défaut d'être un pro;, tu en as au moins le matos! Et p'têt un petit "savoir-faire" qui va avec, non? |
