| salam911 | le 31/05/2012 à 12:00 BonjourPouvez-vous me dire comment on enleve l'aiguille du compte tours, est-ce juste à tirer? Et ensuite pour la remettre y a t il quelque chose de particulier à faire, histoire de ne pas me retrouver à 4000T quand le moteur est à 6000T merci |
| 911targa83 | le 31/05/2012 à 12:09 Ces aiguilles sont emmanchées sur un cône , il faut tirer dessus en restant le plus possible dans l'axe , ne surtout pas forcer de travers , il existe des extracteurs pour aiguilles , on peut arriver à les enlever à l'aide de deux tournevis de mêmes dimensions de lames eu faisant levier identiquement des deux cotés , en ayant pris soins de placer sur la surface d’appui un bout de carton , pour le pas marquer le fond du compte chose . Pour repositionner , sans avoir à étalonner électroniquement , en prenant bien ses repères , par rapport au galvanomètre , l'erreur sera minime . . |
| salam911 | le 31/05/2012 à 12:48 merci |
| salam911 | le 31/05/2012 à 12:51 c'est quoi le galvanometre |
| 911targa83 | le 31/05/2012 à 13:03 La partie cachée sous le cadran , c'est des petites bobines qui reçoivent plus ou moins de courant et qui se trouve dans un champ magnétique (aimants) , ses petites bobines sont solidaire de l'axe de l'aiguille , quand elle reçoive le courant qui varie, elles sont plus ou moins attirées (ou repoussées) par les aimants , en fait c'est un moteur mais qui ne fait jamais un tour Ce qui ramène le tout à 0 c'est un petit ressort en forme de spirale (escargot). . |
| salam911 | le 31/05/2012 à 13:15 ok merci mais alors je dois prendre comment ces repères pour remettre l'aiguille à la bonne. je dois marquer l'axe sur lequel vient l'aiguille? |
| 911targa83 | le 31/05/2012 à 13:27 Non tu dois avant de démonter l'aiguille repérer la position du galvanomètre et la concordance avec celle de l'aiguille , car à zéro il reçoit encore une légère force qui fait venir l'aiguille en butée.Si tu as un APN muni de la macro photo ça peut t'aider . |
| grisou911 | le 01/06/2012 à 12:38 Salut,fais gaffe, l'axe du galva est très fragile. tu peux démonter l'ensemble en dévissant les vis à l'arrière après avoir enlever le cerclage et le verre. tu as un problème avec ton compte-tours? |
| salam911 | le 01/06/2012 à 12:44 Grisou,En fait ce n'est pas pour moi, c'est un ami qui veut changer le fond des 5 cadrans A+ |
| 911targa83 | le 02/06/2012 à 07:46 Dixit salam911Grisou, Tu es comme bibi , tu es un brave , tu ne sais pas refuser . Dans ce cas tu fais signer une décharge à ton ami , spécifiant qu'il ne te traînera pas devant les tribunaux en cas de casse . . |
