| YVES044 | le 10/06/2006 à 22:32 bonjour , voila je voudrai savoir si il y a une huile diferente a mettre l'ete au vue de la chaleur !!! ou si c'est la meme toute l'année merci A+ YVES |
| JohanTarga31 | le 10/06/2006 à 22:35 comme ça sans rien connaître mais juste par le bon sens, je te répondrais :- si tu utilises une huile extra-spéciale hiver alors oui fait une mettre une autre l'été - les huiles sont faites pour rouler toutes saisons non ? donc pas de changement d'huile. - et si c'était le cas, ça se saurait depuis longtemps et ce serait notamment noté dans le "tout savoir" Un autre avis ? |
| Dan Targa 89 | le 10/06/2006 à 22:36 Jamais entendu parler de ça.Mais pourquoi pas en mettre une un peu plus épaisse, en été. Mais calcule bien ton coup pour la changer avant l'hiver. Et on en revient à 2 vidanges/an !!! |
| vince911 | le 10/06/2006 à 22:37 Heu, je n'y ai jamais pensé... à l'été. Mais quand le moteur est chaud, la température extérieure ne change pas grand chose. On pourrait éventuellement penser à une huile spécifique pour le grand froid... mais l'été, je ne pense pas. En tout cas, moi c'est Castrol 10W40 Ciao |
| patrick-rsr | le 10/06/2006 à 23:06 dans les années 60/70 les huiles étaient mono grade ( 20W , 30 W et 40 W ) ... on changeait l'huile pour l'été et l'hiver , puis sont apparues courant années 1970 les multigrades ( 20w40 et 10w40 ) ... donc à partir de ce moment plus de changt d'huile pour les saisons .. |
| YVES044 | le 11/06/2006 à 12:43 ok alors quel type d'huile utiliser au cotidient 10W40 .5W30 .15W40 .20W50 ? je my perd un peut !!!!merci yves |
| Mm | le 11/06/2006 à 12:48 (je sens que je pourrai pourrir celui-là assez vite en demandant si Yves à un bouchon 710 ou 730 !!!!)Yves, Nous sommes nombreux à mettre du 10 W40 (plage de viscosité que peut supporter l'huile en fonction justement des températures ambiantes d'utilisation) La qualité en revanche est à prendre en compte ainsi que le strict respect des intervalles de vidange et surtout , surtout, surtout, surtout... surotut la patience d'attendre la montée en t° avant de passer les 3.000 tours |
| maverick | le 11/06/2006 à 12:58 15/40 !! C'est parfait pour des grenouilles de 20 ans !!!Mm !!! Et les bouchons 750 ?????? non ?? |
| pascaline | le 11/06/2006 à 13:06 moi je fais tout à l'huile d'olive ou au pire au beurre |
| maverick | le 11/06/2006 à 13:10 Dixit pascalinemoi je fais tout à l'huile d'olive ou au pire au beurre C'est dans Marmiton ça ? |
| pascaline | le 11/06/2006 à 13:11 bande de petits rigolos on voit que vous n'êtes pas souvent en cuisine!!! |
| ccpaf747 | le 11/06/2006 à 23:59 Tout d’abord nous n’avons comme info que ce que les fournisseurs d’huile indiquent sur les bidons, et nous trouvons :La marque Le type : minérale, semi-synthèse, synthèse La viscosité, en général multigrade (..w..) L’application au moteur : (essence ou diesel) avec des conseils d’utilisation (ville/route, atmosphérique/turbo, etc..) La correspondance aux normes : S.A.E., C.C.M.C., A.C.E.A., A.P.I., M.I.L. etc… Parfois une étiquette de vidange! PROVENANCE Il est important de choisir une huile de provenance connue (grands producteurs d’huile) bien que certains hypermarchés distribuent sous leur marque des huiles de grands producteurs ( par ex : Carrefour = Mobil) pour s’en assurer, il faut regarder la rubrique "Emb" sur le bidon, les 5 chiffres sont le code INSEE de la commune. S’il y a une lettre après les chiffres, c’est que plusieurs sociétés produisent la même chose sur cette commune….. LES NORMES Multigrade : SAE 20W50 par exemple est une huile HIVER de viscosité 20 à basse T°C et de viscosité 50 à environ 100°C donc fluide à froid et épaisse à chaud. A.P.I (American Petroleum Institute) 2 lettres caractérisent l’huile : La première : S pour moteurs à essence, C pour diesel Seul le moteur à essence nous intéresse. La seconde : de A à G en fonction des caractéristiques du produit qui a suivi l’évolution des moteurs. Evolution des huiles de SA…..à….SG ! SA : huile des années 20/25, minérale pure, sans additifs, monograde. SB : même base que SA mais avec additifs anti-oxydants, anti-rayures, mais toujours non détergente et monograde. SC : SB avec protection contre les dépôts à basse et haute T°C c’est le premier niveau d’huile D E T E R G E N T E avec en complément des additifs anti-usure (oxydes métalliques tels qu’oxyde de zinc etc.…), antirouille (dispersion de l’eau de condensation) Ces huiles sont caractéristiques des années 60/65, elles sont multigrade (W). SD :idem SC mais caractéristiques améliorées années 70 (elle suit l’évolution des moteurs) SE : idem SD caractéristiques encore améliorées (années 75) SF idem SE mais renforcement des caractéristiques anti-usure, extrême pression, anti-oxydants elle correspond aux exigences des constructeurs des années 80 SG : renforcement des caractéristiques anti-déposition Les huiles synthétiques ou semi-synthétiques: ces huiles possèdent un indice d’échange thermique (transfert thermique entre le métal et l’huile) bien inférieur aux huiles minérales, elles sont développées pour les moteurs actuels dont les systèmes de refroidissement sont optimisés. |
