jantes
le 01/06/2012 à 09:02
bonjour
étant a la recherche de jantes pour faire du circuit
j ai trouvé un jeu qui etait monté sur une 944
7jx16H2 ET23
8jx16H2 ET11
donc je voudrez savoir si ce type de jante peux se monté sur ma sc en ce moment je suis équipé de fusch en 16 de turbo
le 01/06/2012 à 09:17
certain ici on des jantes téléphone de 944 sur leur 3.2, donc je pense que oui
Message édité le 01/06/2012
le 01/06/2012 à 09:19
Ici les jantes avec leur déports qui se montent sur nos 911.
A priori c'est bon.
le 01/06/2012 à 09:55
ok merci dejas pour ces infos
le 01/06/2012 à 13:17
salut tu doit te trompé les telephone en 8*16 des 944 on un ET de 23 ou 52 ,c'est tes fuch qui on un ET de 11 .Si s'est de telephone de 944 turbo en 7 et 8 par 16 ET 23 , il te faudra juste une cale de 12 mm a l'arriere pour etre comme tes fuchs en 16
le 01/06/2012 à 13:24
(clic)
le 01/06/2012 à 21:06
bon soir les jantes sont des mille miglia avec les ET que j ai cité plus haut quelqu'un peut il me confirmé que sa monte car je doit normalement aller les cherchées dimanche et je voudrez pas me retrouvé avec des jantes que je peux pas monté merci
le 01/06/2012 à 21:12
...OK Ok ...j'vais m'coucher !!!
le 02/06/2012 à 01:31
salut
au cas ou j'ai ça a vendre
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/326332786.htm?ca=1_s
olivier
dispo en alsace
le 02/06/2012 à 17:37
bonjours
quelqu'un peut il me confirmé si les jantes monte car j ai rendez vous demain donc besoin d une réponse urgente merci
le 02/06/2012 à 23:27
Dixit grisoubonjours
Bonjour Stéphane,
Comme les jantes que tu convoites ont des ET de faibles valeurs pour 944 à trains étroits, tu dois pouvoir les monter sur ta SC ce que confirme le graphique du dessus.
Par contre, comme il existe plusieurs modèles de jantes turbo, je ne suis pas assez calé en géométrie des trains roulants pour savoir si ça collera pile-poil au niveau des réglages chassis.
Christophe
