| bsd | le 03/06/2012 à 08:16 Bonjour, avant de faire une connerie : y a t'il un couple de serrage pour la sangle |
| luky luke | le 03/06/2012 à 08:23 Salut j'ai un bouquin où c'est écrit : " bande de serrage large sur carter de ventilateur " 1.2 m.kg attends d'autres avis avant dévissage y aurai fallu mesurer la longueur du filetage sortant de l'écrou fixe . Message édité le 03/06/2012 Message édité le 03/06/2012 |
| neretva67 | le 03/06/2012 à 08:46 +1Certainement sur le même bouquin |
| bsd | le 03/06/2012 à 09:31 Dixit luky lukeSalut Message édité le 03/06/2012 |
| PP | le 03/06/2012 à 16:16 Il faut faire trés attention pour le serrage de la sangle car la turbine est trés fragile .... Il faut vérifier avant serrage qu'elle corrctement positionnée (Encoche dans la partie basse) A+ Edmond (M.D.D.) Ps : "Fan housing mounting strap alien bolt .. .25 Nm (18 ft lb)" page 270-16 du Bentley ..... .... : (clic) Cela nous donne le double ? Message édité le 03/06/2012 |
| luky luke | le 03/06/2012 à 16:56 le carter ne se fais plus ...voir DAB |
| PP | le 03/06/2012 à 17:12 Dixit luky lukele carter ne se fais plus ... Oui et c'est moi qui lui ai trouvé la piéce chez mon sorcier à Nice ..... A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 03/06/2012 |
| luky luke | |
| bsd | le 04/06/2012 à 07:27 re bonjour, et j'avais oublié de demander l'écrou central ? |
| tabougris | le 04/06/2012 à 13:10 Je ne savais pas qu elle avait un couple de serrage Je vais aller la desserrer de ce pas |
| PP | le 04/06/2012 à 13:17 Dixit bsdre bonjour, et j'avais oublié de demander l'écrou central ? "• Fan/alternator pulley to alternator shaft . .55 Nm (40 ft lb)" Bentley page 270-16 .... A+ Edmond (M.D.D.) |
| BertoSpid | le 04/06/2012 à 14:04 Ed, do you speak Bentley all nights and days ? > pour cette vis, tête Allen (pas alien), le plus difficile est souvent de réussir à l'aligner avec son écrou, et de "passer" les premiers filets sans rien foirer... (tellement la vis est courte lorsqu'il faut la remettre... à croire qu'elle se rallonge ensuite )> astuce possible : positionner une pince étau (pas facile mais ça le fait) AVANT d'engager la vis pour le serrage... |
