| 007 | le 03/06/2012 à 17:26 Bonsoir à tousJe souhaite savoir comment on enlève la boite de filtre à air? J'ai aussi des acccoups entre 2000 et 3000 trms en 5 eme et j'ai lu en faisant une recherche sur mon site préfère que c'etait du à une durite de pression d'air qui devenait poreuse. Cette durite se trouve derrière la boite à air d'où ma question. Bonne soirée |
| rs2 | le 03/06/2012 à 17:40 retiré le couvercle de filtre a air et le filtre puis 2 ecrous vers le bas et 1 un peu plus haut |
| Kermit | le 03/06/2012 à 17:43 Avant démontage, assure toi que c'est bien une durite poreuse.En pluvérisanr du nettoyant freins sur les durites, moteur tournant au ralenti, s'il monte en régime quand tu pulvérise c'est qu'il y a une prise d'air quelque par. Sinon faudra voir ce qui ne va pas ailleur. |
| 007 | le 03/06/2012 à 19:17 merci pour vos reponsesj'ai reussi à demonter la boite à air et voici ce que j'ai trouvé en photo http://imageshack.us/photo/my-images/72/photo2ay.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/404/photo3tn.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/207/photo1uxq.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/406/photo3qg.jpg/ |
| 007 | le 03/06/2012 à 19:18 http://img27.imageshack.us/img27/9873/photo1rrm.jpg |
| rs2 | |
| 007 | |
| 007 | le 03/06/2012 à 19:27 excusez moi c'est mieux comme celadonc ou va cette durite? |
| rs2 | le 03/06/2012 à 19:28 au dos de la boite a air que tu as retiré |
| cdrik915 | le 03/06/2012 à 19:28 Au canister dans l'aile droite. |
| 007 | le 03/06/2012 à 20:25 Merci pour vos réponses. Je vais voire au dos de la boite à air. J'ai vu qu'il y avait un lien avec le canister. Il y a même deux durites qui y arrivent. Une grosse et une petite. D'ailleur la petite est aussi coupée au niveau du canister. Maintenant les deux durites servent à quoi? |
| cdrik915 | le 03/06/2012 à 20:32 L'une vient du reservoir d'essence , pour les vapeurs , et l'autre de ta boite a air pour prendre la depression.Et c'est donc cette depression qui va "aspirer" les vapeurs et les envoyer dans le canister. Message édité le 03/06/2012 |
| 007 | le 03/06/2012 à 20:59 Merci beaucoup |
| 007 | le 04/06/2012 à 17:24 le fait que ce soit debrancher peut engendrer des accoups à vitesse stabilisée |
| DAB | le 04/06/2012 à 17:41 Dixit 007le fait que ce soit debrancher peut engendrer des accoups à vitesse stabilisée non! |
| scotland | le 04/06/2012 à 21:40 La bonne idée, c'est même probablement de virer tout ce bordel, canister, les 2 durites. |
| cdrik915 | le 04/06/2012 à 21:56 Dans ce cas , il faut boucher la sortie de depression.Et mettre un filtre au bout de la durite venant du reservoir et l'eloigner des sources possibles d'etincelles. |
