Spoiler AV sur 3,2L de 1984
le 04/06/2012 à 13:45
Bonjour à tous,
Je vais faire repeindre la partie tôlée qui se trouve sous le pare-choc avant (partie avec les AB). En bas de cette "tôle", il y a un spoiler en caoutchouc noir (type turbo) qui était déjà dessus quand je l'aie achetée. Comme j'aime bien l'origine, pourriez-vous me dire s'il y avait des 3,2L étroites avec ce spoiler d'origine SANS avoir l'aileron AR ou bien, il s'agit d'une rajoute de l'ancien proprio?! Merci.
le 04/06/2012 à 13:46
Réponse simple : NON. Pas de spoiler sans aileron d'origine.
le 04/06/2012 à 13:55
Vérifie tes codes option, si ca se trouve tu avais l'aileron d'origine!
le 04/06/2012 à 13:57
J'ai le même "spoiler" ex proprio sur ma 3.2 de 86 et sans aileron.
Ya t il un avantage "aero" avec ce truc? Sinon comment le démonter car il touche fréquement sur les "dos d'ane"
le 04/06/2012 à 14:03
Dixit DucheJ'ai le même "spoiler" ex proprio sur ma 3.2 de 86 et sans aileron.
Désavantage au niveau aérodynamique car déséquilibre à vitesse élevée.. C'est aileron plus lévre avt ou rien du tout. Facile à enlever.
le 04/06/2012 à 14:06
Merci carflechroug facile à enlever? c'est collé vissé?
le 04/06/2012 à 14:08
C'est vissé
le 04/06/2012 à 14:12
(clic)
le 04/06/2012 à 14:44
Oui c'est vissé et facile à enlever mais ça laisse des jolis trous apparents : passage obligé en carrosserie !
le 04/06/2012 à 15:24
Ben on attendra pour le démontage Vu le prix du bout de caoutchouc chez RP la revente pourra peut ^tre payer le carrossier!
le 04/06/2012 à 15:36
Les trous ne sont pas visible de face, juste si tu te couche soit la bagnole
le 04/06/2012 à 15:39
Dixit FV911Les trous ne sont pas visible de face, juste si tu te couche soit la bagnole
Et les deux coté avant des roues?
le 04/06/2012 à 15:42
Dixit DAB
+1
le 11/06/2012 à 20:07
Bonsoir à tous,
Dernière précision avant remise à neuf. Y a t'il d'origine sur ce spoiler "tôlé" une couche d'anti gravillon ou directement peinture ?! Merci
le 11/06/2012 à 20:45
Vu l'aspect, je pense qu'il y a de l'anti gravillon dessous
le 11/06/2012 à 21:43
J' ai déposé ce spoiler sur ma 3 l SC car il frottait en fin de pente de l' accès du garage et à part les deux trous de chaque coté devant les roues que j' ai bouché à fleur avec du sikaflex noir ... et il faut vraiment y mettre les yeux pour voir ...
le 12/06/2012 à 08:18
Dixit yvreJ' ai déposé ce spoiler sur ma 3 l SC car il frottait en fin de pente de l' accès du garage et à part les deux trous de chaque coté devant les roues que j' ai bouché à fleur avec du sikaflex noir ... et il faut vraiment y mettre les yeux pour voir ...
Ca c'est valable quand tu as une voiture noire, moi j'ai pas trouvé de sikaflex quartz fumé metalisé
le 12/06/2012 à 08:50
En général, les vis supérieures latérales de cette lèvre, avec les écrous rouillés, de désolidarisent du plastique dans lequel elles sont insérées
le 12/06/2012 à 08:53
un bon trottoir fait l affaire
