| 911sc fifi | le 04/06/2012 à 14:25 ma sc de 81 démarre plus Que faire ???!!! bobine neuve faisceaux neuf injecteur neuf Merci a vous |
| philarena993 | le 04/06/2012 à 14:30 To BHKZ siffle-t-il ? Ta pompe à essence tourne-t-elle quand tu actionne le démarreur et que tu lèves le PS ?Si oui, démonte une bougie, tu la mets à la masse et tu regarde si tu as l'étincelle en démarrant ... Et tu reviens nous dire. |
| 911sc fifi | le 04/06/2012 à 14:33 merci te réponse la pompe fonctionne quand je met le contact |
| Targa76 | le 04/06/2012 à 14:34 bonjour,si tu es sur de ton allumage, il faut verifier l'essence. le relais rouge dans la boite a fusible du coffre avant alimente la pompe a essence. entant tu la pompe tournée quand tu essais de démarrer? la pompe se trouve a coté réservoir coté par brise. ZZZZute je tape trop lentement... Message édité le 04/06/2012 |
| philarena993 | le 04/06/2012 à 14:35 Ton BHKZ siffle-t-il quand tu mets le contact ?Si le BHKZ siffle, sors une bougie, mets la à la masse et vérifie que tu as bien l'étincelle en actionnant le démarreur. Là, on sera certain que ton allumage est OK ... ou défaillant. Message édité le 04/06/2012 |
| 911sc fifi | le 04/06/2012 à 15:57 bougie avec étincelle!!!!Je fais quoi svp !!! |
| chrisdu16 | le 04/06/2012 à 16:02 Fait legerment bouger le plateau sonde. |
| wb61 | le 04/06/2012 à 16:06 La pompe à essence ne doit pas fonctionner lorsque tu mets le contact. C'est en actionnant le démarreur qu'elle doit fonctionner |
| philarena993 | le 04/06/2012 à 16:12 Dixit 911sc fifibougie avec étincelle!!!! Bougie avec étincelle, OK. L'allumage est hors de cause. Si après plusieurs tentatives de démarrage, tu ne sens pas l'essence, alors il y à un pb d'injection. Dans ce cas, il faut voir le circuit de carburant : Si tu confirmes que la pompe tourne, tu sors un injecteur, tu fais tourner le démarreur et tu vérifies s'il crache. |
| philarena993 | le 04/06/2012 à 16:14 Dixit wb61La pompe à essence ne doit pas fonctionner lorsque tu mets le contact. Actionner le démarreur ne suffit pas normalement. Il faut en même temps lever le PS, car sur Porsche il y à une sécurité pour éviter que la pompe continue de débiter en cas de contact seul (ex. accident) |
| 911sc fifi | le 04/06/2012 à 16:14 la pompe fait du bruit au contact |
| 911sc fifi | le 04/06/2012 à 16:15 on peut faire sans le relais ROuge ? |
| philarena993 | le 04/06/2012 à 16:16 Dixit 911sc fifila pompe fait du bruit au contact La pompe tourne sur contact, ça veut dire que ton contact masse du PS est HS, mais ce n'est pas ça la cause de ton pb. Après plusieurs tentatives de démarrage, est-ce le moteur tousse avec des ratés où n'y à-t-il aucune explosion ? Est-ce que ça sens l'essence ou pas ? |
| 911sc fifi | le 04/06/2012 à 16:20 ca tousse pas !!PS = cad? |
| essai-transf | le 04/06/2012 à 16:21 Bonjour,Un simple avis d'un novice: La nouvelle bobine est elle compatible avec le boitier bhkz ou permathune? Bon courage. |
| philarena993 | le 04/06/2012 à 16:22 Dixit 911sc fifica tousse pas !! PS = Plateau Sonde Est-ce qu'elle sens l'essence quand tu fais plusieurs tentatives de démarrage ? |
| 911sc fifi | le 04/06/2012 à 16:23 oui ca sens l essence |
| 911sc fifi | le 04/06/2012 à 16:23 je pense au relais Rouge ? |
