Mesure pression essence
le 05/06/2012 à 11:07
Bonjour à tous,
Je voudrais monter un manomètre pour vérifier mon circuit essence (Kjet de 77), sur quelle durite est-ce le plus simple à faire ?
Ensuite comment purger l'air du circuit sans noyer les chambres ? je viens de changer mon filtre à essence.
Merci
Phil
le 05/06/2012 à 11:40
c est pas un diesel
tu laisse un peu le contact pompe en route
Message édité le 05/06/2012
le 05/06/2012 à 11:47
Sur la durit qui sort du filtre , si c'est en statique
, en marche il faudra un té .
Pour purger quelques coups de démarreur suffisent , des fois il faut un peu insister .
Ou mettre le contact et soulever quelques secondes le plateau du KJ.
le 05/06/2012 à 13:39
[q=911targa83]Sur la durit qui sort du filtre , si c'est en statique
Merci.
J’ai prévu un T, mais je pensais le faire plus en aval, après le doseur…
C'est ce que j'ai fait... mais je me disais que ça mettait pas mal d'essence dans l'admission... sans doute que je me pose trop de questions
