Demontage console centrale de chauffage en vue reglage frein main
le 05/06/2012 à 17:56
Salut à tous, j'ai bien dévissé les 4 btr et la console bouge.
Toutefois, je n'arrive pas à la deposer en vue d'acceder au reglage du frein à main depuis l'interieur.
Je suis déjà à fond coté disque (garnitures surement très usées).
Pensez vous que je puisse un peu rattraper depuis l'interieur ou dois je le faire sur l'ecrou et contre ecrou a l'entrée du moyeu ?
Merci à tous.
le 05/06/2012 à 18:55
Ta molette a l intérieur du disque est bien réglé?
le 05/06/2012 à 19:17
oui molette à fond
le 05/06/2012 à 19:25
il semblerait qu'il n'y ait pas de reglage coté levier de frein a main.
le 05/06/2012 à 19:35
j avais le même problème: si le reglage est à fond il faut à mon avis démonter les garnitures dans les disques arriere et verifier si elles ne sont pas HS. c est moi elles etaient out( prix 290 euros je crois : j ai pris du porsche pour etre sûr de la qualité). l acces au frein à main depuis l habitacle te permet seulement de voir si les deux cables tirent symetriquement sur les garnitures. cela n est pas très compliqué à faire .. juste un peu long pour le reglage
le 05/06/2012 à 19:51
Je confirme, j'ai changé mes cables et garnitures il y a 18 mois et rien côté frein a main pour régler quoi que ce soit.
il y a un système de rattrapage de jeu entre les garnitures. il faut donc aller plus loin....
Nicolas
le 05/06/2012 à 20:06
Et pour retirer entierement la console centrale ?
Je vois qu'elle est retenue par le systeme de regulation.
Comment desolidariser l'ensemble, je voudrais changer l'ampoule de la molette de chauffage.
le 05/06/2012 à 21:23
bonsoir,
si tu parles de la console du chauffage, entre les 2 sieges, deja vire le siege pssager.puis une petite trappe sur le cote apparait, puis tu debranches gentiment , la tige qui ferme les camenberts, puis 4 boulon de 8 je crois et debranche les prises electriques
voila,
le 05/06/2012 à 21:24
Dixit ste911bonsoir,
voila,
+1 pour la trappe coté passager.
le 05/06/2012 à 22:00
pour la rotule de la biellette, tu peux la declipser simplement ou il faut absolument devisser la tete ?
le 05/06/2012 à 22:20
Hello !
Déclipser simplement suffit.
le 05/06/2012 à 22:24
c'est une rotule tu tire dessus par la trappe du coté
droit de la console
le 05/06/2012 à 22:36
alors pour faire simple la molette sert a rattrapé l usure et le réglage a coté du flasque la course du frein a main
