| pat-ap | le 06/06/2012 à 14:34 Bonjour.ne pouvant plus fermer ma porte au dernier cran, je me suis apercu que les 2 vis maintenant le loquet de serrure étaient cassées dans leur logement. ![]() Ayant démonté la contreporte, je ne peux accéder au mécanisme, celui-ci est bloqué par le guide vitre! Y a t'il un GM ou un tuto pour m'indiquer comment démonter celà sans dommage? merci. Message édité le 06/06/2012 Message édité le 06/06/2012 |
| FV911 | le 06/06/2012 à 15:00 Yo ba la C démontage complet, y compris l'entourage de vitre Bonne bricole |
| pat-ap | le 06/06/2012 à 15:05 Dixit FV911Yo ba la C démontage complet, y compris l'entourage de vitre Et essayer d'extraire les restes de vis cassées? Envisageable? |
| DAB | le 06/06/2012 à 15:10 Dixit pat-apDixit FV911Yo ba la C démontage complet, y compris l'entourage de vitre Pourquoi pas, et si elles ne sont pas bloquées et rouillées! Par contre, pour percer et le tourne à gauche de si petit diamètre... En plus pour percer pile poil au milieu sur deux goujons pétés de traviole! |
| pat-ap | le 06/06/2012 à 16:51 Dixit DABDixit pat-apDixit FV911Yo ba la C démontage complet, y compris l'entourage de vitre Donc il vaut mieux démonter. Mais ca me semble compliquer d'aller dans la portière extraire le rail de vitre qui me gêne! |
| DAB | le 06/06/2012 à 16:57 Dixit pat-apDixit DABDixit pat-apDixit FV911Yo ba la C démontage complet, y compris l'entourage de vitre L'encadrement noir en alu qui entoure la vitre sort vers le haut d'un bloc avec la petite vitre avant! |
| AlanTurbo | le 06/06/2012 à 22:41 La dernière vis du mécanisme tient-elle encore ? Si oui laisse ainsi car ça vaut + de 800€ en neuf chez Popo !!!Monte une centralisation pour 50€ maxi et plus de pb... |
| rs2 | le 06/06/2012 à 22:43 en quoi une centralisation va faire tenir la gâche |
| AlanTurbo | le 06/06/2012 à 23:01 1 vis peut suffire, déjà vue. Et si y'a du "jeu" pour fermer à la clé, la centralisation est une solution économe et efficace : testée et approuvée sur la G d'un pote récemment.Évidemment, si aucune des 3 vis ne sert suffisamment, à par souder le tout ou lutter des heures pour tout sortir (mécanisme, rail de la vitre...), courage ! |
| berty | le 06/06/2012 à 23:15 Dixit AlanTurbo1 vis peut suffire, déjà vue. Et si y'a du "jeu" pour fermer à la clé, la centralisation est une solution économe et efficace : testée et approuvée sur la G d'un pote récemment. Peut etre une piste ??? |
| cdrik915 | le 07/06/2012 à 08:26 Colle bi-composants specifique metaux.C'est indestructible. |
| pat-ap | le 07/06/2012 à 11:20 Bonjour Merci de vos pistes. J'ai déjà la centralisation. L'autre vis tient. je vais essayer dans un premier temps d'extraire les morceaux de vis cassés , j'ai percé avec un foret fin à la Dremel, et attend des extracteurs commandés par Internet. Si ca ne va pas, j'essaierai de démonter le bloc serrure, mais c'est vrai que l'intérieur de la porte me parait bien complexe, et p. de rail qui est juste devant! Si quelqu'un qui a déjà démonté cette pièce, pouvait me guider, ca serait le pied! |
| AlanTurbo | le 07/06/2012 à 12:38 Dépose du rail de la vitre obligatoire pour sortir la serrure à mon avis.Les 3 écrous de la serrure sont sertis/montés sur un axe sur le mécanisme, tout peut alors tourner dans le vide en perçant mais si rouillé/grippé, t'as de la chance que ça reste fixe. Profites-en pour tout bien graisser coté serrure et mécanisme de la vitre... |
| tekapero senior | le 07/06/2012 à 18:13 je te souhaite bon courage et j'attends le résultat car ça peut nous arriver cette connerie ... |
