| acro61 | le 07/06/2012 à 23:23 Bonjour a tous je souhaiterais savoir par ou commancer quand on rencontre se probleme ! je vais changer le radiateur avant car il est peux etre bien d'origine et changer la sonde de temperature la vidange a 3500km et les filtre sont neuf .est'il vrais qu'un mauvais reglage de soupape peux faire chauffé le moteur ? cela se produit au dessus de 3000 Tours l'aiguille passe un peux le 2eme tiret dans le cadrant avant elle restais sous le 2eme tiret alors merci pour une info je suis preneur merci a tous |
| rs2 | le 07/06/2012 à 23:26 réglage soupapes, richesse allumage quand tu aura tous contrôler vois ce que sa donne |
| riristourne | le 07/06/2012 à 23:31 c'est l'été il fait plus chaud |
| lolocarrera | le 07/06/2012 à 23:36 regarde aussi si les tuyaux sous la caisse ne sont pas ecrasés |
| marsouille | le 08/06/2012 à 04:30 la visco de l'huile est hyper importatnte pour la chauffe , perso quand j'avais ma 3.2 , l'ancien proprio avait fait la vidange avec de la 10w40 , ben la voiture chauffait un peu comme la tienne j'ai vidangé et mis de la 20w60 et depuis ce jour là plus aucun soucis de chauffe , ni de petit suintement au niveau du carter moteur |
| picpus33 | le 08/06/2012 à 07:09 regardes si ton radiateur avant chauffesi il reste froid c est peut être ton thermostat d huile sous l aile droite qui ne marche plus |
| 911targa83 | le 08/06/2012 à 07:17 Peut être voir le développement de tes jantes en 17 pouces Essayes aussi ton auto sans le capot arrière , son monumental aileron n'est pas forcement une bonne chose , à vitesse modérée Pour le radiateur avant le démonter et le débourber sérieusement est la chose à faire en premier . |
