| silvertech | le 08/06/2012 à 11:55 Bonjour à tousJe vous avait parlé d'un bruit suspect en roulant aux alentours des 120 Kmh comme l'impression de perdre une roue , une grosse vibrationà l'arrière Apparement pas de problème de revetement car le garagiste habituel qui s en occupe l'a essayé et meme problème. Les roulements , moyeux semblent etre ok. L'embrayage et la boite aussi. Il pense peux etre aux cardans arrières , qu en pensez vous ? Putin sa me fait chier quand même. Message édité le 08/06/2012 Message édité le 18/06/2012 |
| meo louhans | le 08/06/2012 à 12:03 un pneu deformé?cherche au plus simple,mais sa peut aussi etre un cardan |
| silvertech | le 08/06/2012 à 12:07 Il a regarde les pneux , ils sont neufs et c est lui qui les a montes, et équilibrés.Il y a quelques années une intervention sur un cardan avait ete faite , mais je n'ai que sur la facture " Intervention cardan". De plus le mecano ma dit qu on voyait bien qu il y avait eu une operation sur le cardan. |
| Targa76 | le 08/06/2012 à 12:10 situation vecu il y a peut par un pote en SC turbo look.a 90 km un claquement enorme. resultat des recherches : une hernie (10cm de long!!!) sur le flan interieur de la roue arriére gauche. avec des pneux neuf, plus de problemes sinon peut probable que ce soit un cardant sinon ça claquerait avant 120km et surtout en charge. c'est peut etre un soufflet dechiré ou alors comme Athos, le cable de frein a main qui vient toucher le souflet de cardant. |
| Targa76 | le 08/06/2012 à 12:15 Dixit silvertechIl a regarde les pneux , ils sont neufs et c est lui qui les a montes, et équilibrés. ton mecano t'a t'il précisé l'intervention que lui pense voire? changement d'une noix, changement d'un soufflet... |
| silvertech | le 08/06/2012 à 12:22 Mon mecano sans savoir que j'avais une facture pour une intervention cardan m'a dit , on voit qu'il y a eu une intervention sur un cardan et que sa ete démonté.Vous pouvez pas savoir comment je suis pas bien la ... |
| Targa76 | le 08/06/2012 à 12:44 c'est peut etre juste parce qu'il voit un coté tout beau tout propre et l'autre tout salle. c'est trop tôt pour etre inquiet, demandes d'abord plus de details a ton mecano. |
| AlanTurbo | le 08/06/2012 à 12:56 Tes jantes sont-elles anormalement chaudes ? Peut-être un début de grippage d'étrier de frein... |
| FV911 | le 08/06/2012 à 13:26 Fait gaffe il y a des mecs qui diagnostique mal et qui trouve en 2 secondes le pb câble de frein à main qui frotte le cardan |
| silvertech | le 08/06/2012 à 14:35 Re à tousMerci de vos retours Bon j'ai eu le mecano et discuté un pe avec lui en l'orientant sur vos conseils. Il a effectué le réequilibrage sans succès Il a regardé si pas d hernie et pas d'hernie Pas de soufflet déchiré Le cable de frein ne touche pas un cardan Pas de problème de jantes chaudes et verification de étriers sans succès , tre's bon freinage. Il va reregarder mais il pense au cardans , sachant qu il y a quand meme la piste de l'intervention précédente. Sans lui dire ce qu il avait a faire je ne permettrai pas je lui ai demande si le fait que ce soit un cardan ne pouvait se declencher avant et pas forcement a 120 il m' a dit que non. Il a refait un essai et grosse vibration encore Il va voir ce week end mais pense aux cardans. Des idées |
| philarena993 | le 08/06/2012 à 14:42 Pour ton pb, plusieurs possibilités :Fixation étrier ou disque de frein voilé, plaquette échappée (vibration au freinage) Roulement de roue HS Jeu Cardan (si les vibrations se manifestent surtout à l'accélération) Ancrages de suspension à vérifier (silent-blocs) Roue déséquilibrée ou mal fixée (ou cale desserrée, s'il y en à) Pneu déformé suite à un arrêt prolongé ou hernie Message édité le 08/06/2012 |
| rs2 | le 08/06/2012 à 16:08 pour éliminé le couple roues/jantes essaye les sur une autre voiture |
| silvertech | le 08/06/2012 à 16:11 Comprend pas RS2 En plus j'ai pas la 911 c est mon garage qui l'a |
| rs2 | le 08/06/2012 à 16:14 simple pourtant tu demande un un doudiste de venir avec toi et tu monte TES roues sur sa voiture si la 2 eme voiture fait pareil c est que tu a un problème pneu/jante , si non c est que tes roues non pas de soucis et qu il faut cherché ailleurs |
| philarena993 | le 08/06/2012 à 16:14 Si tu as les vibrations sur 1 train / 1 côté, inverse la roue avec l'autre côté (suggestion de RS2). Si les vibrations sont sur l'autre côté, ça te permettra de voir que la roue est en cause. Dans le cas contraire, tu auras éliminé cette piste ... |
| silvertech | le 08/06/2012 à 16:22 Oh la vache vous tenez des garages ou quoi Je suis une quiche lorraine en mecanique et le fait de demonter 4 roues sa me prend une apres midi moi suis tellement perfectionniste. Vais attendre le retour du mecano. Sa revient a combien les cardans si par hasard c 'etait sa? |
| rs2 | le 08/06/2012 à 16:25 demande a ATHOS il en as un d occase a vendre Message édité le 08/06/2012 |
| ggfone | le 08/06/2012 à 17:15 Dixit rs2demande a ATHOS Rhooo t'es vache là |
| tomkat | le 08/06/2012 à 19:41 Mince, mais qu'est-ce que je fais là moi???? |
| juncal1 | le 08/06/2012 à 23:11 Dixit silvertech attends lundi !!si on te le dis maintenant , ça va te fusiller le week end |
