train avant en biais>> Résolut
le 09/06/2012 à 20:27
salut a tous
bien voila sur ma 3.2 je me retrouve devant un problème qui m'inquiète
j'ai levé ma voiture (avant sur chandelle ) pour maitriser le petit oiseau qui faisait cuicui dans mon train avant.
et je me suis aperçu qu'une des fixations de la barre stabilisatrice était mal positionné et tordue. ( support sous la caisse ) Je dépose je remet en état ce support en prenant model sur l'autre .
Et impossible de remonter. Je me retrouve décalé de plus de 10mm vers l'avant / au trou de fixation sur la caisse . voir photo
ma questions
comment reculer le train avant qui me parais de ce fait avancé par rapport à ce point de fixation
la partie avant de cette piece est fixer sur la traverse alu du train avant
Message édité le 09/06/2012
Message édité le 10/06/2012
le 09/06/2012 à 20:41
salut ,
tu as des traces de chocs en dessous ??
le 09/06/2012 à 20:45
Slt Luky
Je n'est pas vu de chocs aparent
le 09/06/2012 à 20:50
Pour t'assurer que tu n'as pas tapé :
Tu regardes ta tôle derrière le réservoir d'essence dans le coffre avant.
Si l'espace varie enre la réservoir et cette tôle, tu as tapé
Fanof
le 09/06/2012 à 20:52
elle roule droit quand tu acceleres et que tu laches
le volant ??
et elle freine droit aussi ??
le 09/06/2012 à 21:00
Dixit luky lukeelle roule droit quand tu acceleres et que tu laches
le volant ??
j'ai remarquer en y refflechissant bien qu'elle a tendance a légerement tirer d'un coté a l'acceleration et de l'autre au laché mais freine droit
le 09/06/2012 à 21:03
Dixit fanof911Pour t'assurer que tu n'as pas tapé :
Fanof
l'espace ne varie pas entre la réservoir et cette tôle
le 09/06/2012 à 21:09
Dixit macgyver60
le volant ??
bon ben y a surement un schmilblick à trouver et a
resoudre .
LES pneus avants s'usent normalement aussi ??
le 09/06/2012 à 21:13
Dixit luky luke
resoudre .
Les pneus avants sont neuf et je l'ai depuis peux donc je n'ai pas eu le temps de les user
le 09/06/2012 à 21:25
sur ta tof , les pièces 3 et 25 ont l'air tordues non ?
le 09/06/2012 à 21:40
Prends des mesures simples coté gauche et droit
entre les 2 croix rouges ....
le 09/06/2012 à 21:46
Dixit luky luke
la pièce 25 a l'aire tordu effectivement mais ne gène pas au montage de la pièce 3
par contre la pièce 3 était tordu à droite et paraissais bien a gauche , donc j'ai redressé celle de droite en model de celle de gauche
j'ai invercé les deux piece (droite gauche ) et donc celle que j'ai redressé se monte bien a gauche mais adroite l'une ou l'autre ne se monte pas
voila d'autre tof j'ai reussi a visser sur la caisse mais sur la piece 1 je suis décalé
pour les mesures j'ai environ 15,5 a droite et 15 a gauche
difficile de mesurer precisément la barre stab me gène
le 09/06/2012 à 22:01
prends un pied à coulisse et bien au centre des trous
de filetage .
prends des mesures entre d'autres éléments pour voir si
y a quelquechose de tordu, decalé etc etc
verifie des alignements aussi
le 09/06/2012 à 22:10
Dixit luky lukeprends un pied à coulisse et bien au centre des trous
de filetage .
rien vu d'autre annormal mais il commence a faire nuit
et les mesures prise au pied a coullisse
142 a gauche et 152 a droite
J'ai eu ce problème quand j'ai déposé la barre stab, impossible d'avoir la vis en face du trou, plus rien n'était aligné, j'en ai chier pour tout remettre au cordeau.
Peut-etre que l'ancien proprio ne s'est pas donner la peine de tout bien remettre dans l'axe.
le 09/06/2012 à 22:14
pour moi c'est pas normal .
faut trouver la cause ...
la nuit porte conseils
le 09/06/2012 à 22:27
Dixit kermitJ'ai eu ce problème quand j'ai déposé la barre stab, impossible d'avoir la vis en face du trou, plus rien n'était aligné, j'en ai chier pour tout remettre au cordeau.smiley colere
Peut-etre que l'ancien proprio ne s'est pas donner la peine de tout bien remettre dans l'axe. smiley siffleur smiley siffleur
ca c'est vrai ca comme dirais mere Denis
car quand j'ai démonté le boulon n'était pas dans le trou
Dixit luky lukepour moi c'est pas normal .
ok on va laisser la nuit faire son travail
le 09/06/2012 à 23:07
en regardant bien je me demande si je n'ai pas une déformation ici ( patate rouge )
si quelqu'un peu me faire une tof de cette zone pour voir comment cela doit etre
le 09/06/2012 à 23:34
Bonsoir,
J'ai eu le même problème après avoir démonté ces fixations, on a fini par remettre en place à deux personnes en forçant.
J'en déduit que des qu'on touche à ces fixations on y a droit, c'est sûrement la pression qu'exerce cette barre une fois libérée qui nous empêche de la repositionner aisément.Aussi ne te posés pas mille questions, il faut y aller en force.
Bon courage.
le 10/06/2012 à 02:18
Dixit moh33Bonsoir,
Bon courage.
ça doit ce placer tout seul car je suis lever des deux coter et un coter est bien et pas l'autre ???? pour moi ce n'est pas normale
