DEMARREUR
le 10/06/2012 à 09:15
bonjour
je viens de finir de remonter le moteur 3.2 restauration complete de la voiture;refection aussi d une partie du faisceau electrique apres avoir fait qqs test tous semble ok ;sauf qu elle ne demarre pas;on pense que cela viens du lanceur du demarreur ;apres l avoir change;meme resultat; donc on a testé le demarreur qui lui endirect a bien fonctionne;
on en a deduit au final que le lanceur ce declenche bien mais qu il n entraire pas le volant moteur ; il semblerait qu il tourne dans le vide;le moteur fait un bruit comme une souflerie quand on le demarre; ma question est : penssez vous que ce soit un probleme mecanique ?du style demarreur mal positionne ( je suis septique) ou plutot probleme electrique!
je vous informe je ne suis pas du tout mecanicien plutot bricoleur mais passionné,c est pour cela que je fait appel a vos connaissances qui avez en general toujours les solutions
slts
ange911
le 10/06/2012 à 09:19
T'aurais pas oublié la couronne dentée autour du mécanisme d'embrayage...
Message édité le 10/06/2012
le 10/06/2012 à 09:24
+1
ou la tresse de masse si il tourne pas
le 10/06/2012 à 09:25
ops! la une colle
je ne pense pas on a change l embrayage kit complet neuf
mais apparement on embraye sans probleme les vitesses passe bien
le 10/06/2012 à 09:27
regarde sur l ancien mécanisme si tu as une couronne dentée
bin t as plus qu a redémonter
le 10/06/2012 à 09:28
la tresse de masse est bien en place et je l ai nettoyee
desoxyde pour un meilleur contact
Dixit ange911ops! la une colle
Aucun rapport, et si pas de couronne montée sur le mécanisme, pas d'entrainement du moteur par le démarreur!
le 10/06/2012 à 09:31
ok je vais regarder dans la boite de l ancien embrayage s il y a cette fameuse couronne;
par contre est que je peux embrayer quand meme si je n ai pas monter cette couronne ?
le 10/06/2012 à 09:33
oui tu peut pas démarré puisque tu n a pas la couronne de démarreur
le 10/06/2012 à 09:35
on parles de ça (clic)
le 10/06/2012 à 09:39
en effet il y a bien une une couronne dentee sur le mecanismne mais on ne peux pas la demonter;
donc je pense que sur le nouveau ca doit etre la meme chose il doit y etre fixe non!
le 10/06/2012 à 09:40
Dixit ange911ok je vais regarder dans la boite de l ancien embrayage s il y a cette fameuse couronne;
tu peux embrayer , mais pas démarrer!!(même en poussant) cette couronne dentée sert également à la détection de rotation moteur
le 10/06/2012 à 09:42
Dixit juncal1
Non, la détection se fait sur le volant moteur!
Dixit ange911en effet il y a bien une une couronne dentee sur le mecanismne mais on ne peux pas la demonter;
celle qui n'est pas démontable est celle qui fait partie du volant moteur.
celle dont on parle , est parfaitement démontable.
le 10/06/2012 à 09:44
(clic)
regarde bien le dessin (clic)
le 10/06/2012 à 09:45
donc je peux embrayer ;je ne pas la demarrer en poussant elle ce trouve dans le garage difficile de la sortir;je ne comprends pas une chose: si je change le kit de mbrayage il doit bien y avoir une couonne dentee sur le nouveau mecanisme! ou je me trompe
le 10/06/2012 à 09:47
Dixit ange911donc je peux embrayer ;je ne pas la demarrer en poussant elle ce trouve dans le garage difficile de la sortir;je ne comprends pas une chose: si je change le kit de mbrayage il doit bien y avoir une couonne dentee sur le nouveau mecanisme! ou je me trompe
Oui, tu dois récupérer l'ancienne...
le 10/06/2012 à 09:48
Dixit DAB
Dixit juncal1
quel con!! merci d'avoir rectifié DAB
le 10/06/2012 à 09:54
ok c est tres clair maintenant ;j ai compris on a oublie d enlever l ancienne couronne du mecanisme ;j appel mon copain plus tard pour lui dire il doit dormir actuellement; il me confirmera si cest bien ca!
je vous tiens informe plus tard
en tout cas vous etes tous super sympa de m avoir aiguille sans vous je me serais retrouve dans une belle galere!!
le 10/06/2012 à 10:32
c'est domage de devoir tout redémonter lorsque tout est correct
mais la mécanique c'est parfois ça, on règle les gros problème et quand c'est reparé ou changé on est ennuyé avec des détails
