| 914_driver | le 10/06/2012 à 20:14 Bonsoir tout le monde.J'ai cette 'boite' que j'appelerai boite à air qui est située dans mon aile arrière droite de ma 3.2 de 1987. ![]() J'ai suivi les durits... même celle à moitié arrachée, ça se connecte sur le boitier de filtre a air, OK. Mais à quoi ceci peut il bien servir ??? Je n'en ai pas la moindre idée. Et vu la tête de mes durits, l'efficacité de la "chose" reste a démontrer. Merci et à bientôt. Yves |
| lolocarrera | le 10/06/2012 à 20:15 recuperation des vapeurs dhuile il me semble une sorte de reniflardMessage édité le 10/06/2012 |
| 914_driver | le 10/06/2012 à 20:18 Dixit lolocarrerarecuperation des vapeurs dhuile il me semble une sorte de reniflard Bonsoir Lolocarrera, tu ne vas pas avoir ça sur ta nouvelle monture.... Merci de ta réponse. A bientôt. |
| rs2 | le 10/06/2012 à 20:18 (clic) |
| Kermit | le 10/06/2012 à 21:04 Canister qui récupère les vapeurs d'essence du réservoir. |
| 007 | le 10/06/2012 à 21:14 BonsoirAs tu des accoups à vitesse stabilisée. Entre 2 et 3000 trms ? |
| Kermit | le 10/06/2012 à 21:19 Dixit 007Bonsoir Si tu pense que c'est à cause des durites poreuses. La elles sont avant le débimètre, donc n'ont aucune influence sur le régime moteur. |
| lolocarrera | le 10/06/2012 à 21:20 Dixit KermitCanister qui récupère les vapeurs d'essence du réservoir. c est devant le canister non moi je n ai jamais ce truc a l arriere il me semblait que ce n etait que sur les g50 |
| cdrik915 | le 10/06/2012 à 21:21 Si si Lolo , il y etait sur ma 86. |
| rs2 | le 10/06/2012 à 21:22 (clic) devant c est ça |
| lolocarrera | le 10/06/2012 à 21:26 c est donc bien un truc pour les vapeur d huile |
| cdrik915 | le 10/06/2012 à 21:27 Nan nan , vapeurs d'essence.J'ai d'ailleurs suivi le tuyau dans le tunnel central. Celui connecté au filtre a air est la depression qui aspire au reservoir. |
| tabougris | le 10/06/2012 à 21:27 j' ai ca aussi |
| cdrik915 | le 10/06/2012 à 21:29 Nan , il est perturbé Lolo par les vapeurs de liquide de refroidissement , c'est tout.Pas habitué. |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:30 J'avais la même bête sur mon moteur vw G60, c'était un filtre au charbon actif (vapeurs d'essence).je suppose que c'est la même chose ici... |
| rs2 | le 10/06/2012 à 21:31 oui j ai mis le lien au dessus |
| cdrik915 | le 10/06/2012 à 21:31 Il avait mis le lien au dessus. |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:37 Dixit rs2oui j ai mis le lien au dessus tu vas vraiment trop vitre avec ton nouveau turbal!!! |
| 914_driver | le 10/06/2012 à 22:49 Dixit 007Bonsoir Bonsoir, Non, aucun a coups à vitesse stabilisée... RAS Sinon, je vois que cette question fait couler beaucoup d'encre (si je puis dire). En tous cas, ca ne doit pas être d'une grande utilité... Je vais quand même remplacer les durits, histoire de remettre tout ça en ordre. Tant que je n'avais pas vu, ça ne me génait pas... Mais maintenant, je ne peux pas laisser comme ça, tout le monde l'a vu en plus .... Merci donc de vos réponses et bonne soirée. Yves |
