| jejeb | le 10/06/2012 à 21:11 bonjour a tous jai un probleme sure ma porsche 911 c est un injection et ma pompe a essence tourne toujour mes tuyaux d injecteur sifle merci pou votre aide ps: mes cylindres ce remplise d essence |
| rs2 | le 10/06/2012 à 21:15 bonjour en ayant + d info sur ton auto ça sera plus facile je suppose une 3.2 voir ton allumage peut être les capteur pmh |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:15 Bonjour jejeb,il faudrait remplir ton profil pour que l'on puiss ene savoir un peu plus sur le modèle et l'année de ta voiture Ensuite, une petite présentation pour dire qui tu es fait plaisir en général... pour ton problème, si le spompes tournent c'est peut-être un problème d'allumage. As-tu vérifié si tu as des étincelles aux bougies? |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:16 Dixit rs2bonjour en ayant + d info sur ton auto ça sera plus facile ça c'est du rapide! tu dors sur ton clavier? |
| rs2 | le 10/06/2012 à 21:17 turbo tous neuf |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:19 ça se voit, tu files comme le vent! vivement le mien,je te collerai au train... ou plutôt... loiiiiiiiiiiiiin devant |
| rs2 | le 10/06/2012 à 21:20 tu as un réservoir + grand tu va pouvoir faire au moins 50km de plus |
| Kermit | le 10/06/2012 à 21:22 Dixit rs2bonjour en ayant + d info sur ton auto ça sera plus facile Pas sur, il parle de tyaux d'injecteurs qui siflent, à mon avis c'est SC, la 3.2 est un common rail. Si le monsieur remplissait son profil.... |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:25 Dixit rs2tu as un réservoir + grand tu va pouvoir faire au moins 50km de plus plus grand????? si je roule à 90 km/h tu as pas du lire mes témoignages dans les posts sur les statistiques de consommation |
| rs2 | le 10/06/2012 à 21:26 bon ba alors allumage (fils tête,doigt,bhkz)injecteur de départ a froid ,wur , distributeur |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:28 est-ce que le bhkz (boitier d'allumage dans le compartiment moteur) siffle? (normalement il doit siffler s'il est alimenté ) |
| jejeb | le 10/06/2012 à 21:29 merci de votre votre reponse elle est des annees 1988 1989 le moteur je sai pa la cylindre c est une 911 630 cab carrera elle demarre mais elle se noie les injecteur donne tout le temps |
| rs2 | le 10/06/2012 à 21:30 60 litres avec une conso maxi de 52 ça fait pas long |
| cdrik915 | le 10/06/2012 à 21:30 Dixit xXxest-ce que le bhkz (boitier d'allumage dans le compartiment moteur) siffle? (normalement il doit siffler s'il est alimenté ....si il est alimenté et que la masse fixée au PC est bien connectée. Sinon il siffle pas. |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:32 Dixit jejebmerci de votre votre reponse elle est des annees 1988 1989 le moteur je sai pa la cylindre normal c'est une injection continue. régulateurde fil chaud et/ou tiroir d'air additionnel... va voir dans les différents posts à ce sujet: utilise la fonction "recherche" en haut à droite sur la page du site, utilise les mots clés "wur" "régulateur de fil chaud" "tiroir d'air additionnel" et tu aurs toutes les infos dont tu as besoin à ce sujet. |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:34 Dixit rs260 litres avec une conso maxi de 52 ça fait pas long 52L/100???????? ha oui, là je suis battu!!!! sauf que là c'est pas le turbo qui est hs... c'est le réservoir!!!!! t'as vérifié s'il était pas troué????? pauv' ti nouveau, on va déjà lui pourrir son post Message édité le 10/06/2012 |
| rs2 | le 10/06/2012 à 21:34 c est une turbo cab? |
| xXx | le 10/06/2012 à 21:36 Dixit cdrik915Dixit xXxest-ce que le bhkz (boitier d'allumage dans le compartiment moteur) siffle? (normalement il doit siffler s'il est alimenté justement, s'il siffle pas, on a trouvé la panne (en partie) |
| jejeb | le 10/06/2012 à 21:40 elle demarre mais la pompe pousse toujour elle tourne 5 sec et elle se coupe c est une 911 carrera cab de 1988 ou 1989 type 630 |
| jejeb | le 10/06/2012 à 21:43 est il sifle ou il a le moteur mais les tuyaux sifle et quand on les touches il tramble |
