fusibles ?
le 11/06/2012 à 15:09
je cherche les fusibles ? quelqu'un les a vu par hasard ?
le 11/06/2012 à 15:18
Si ça peut te dépanner, j'en ai vu à la cave
le 11/06/2012 à 15:39
Je suis content !!!! Je ne suis pas le seul a avoir deux mains gauches .... Sir une 3.2 banale, dans le coffre avant à gauche au dessus de la batterie, dans un speed, je sais pas ??????
le 11/06/2012 à 15:52
Dixit pat cab89Je suis content !!!! Je ne suis pas le seul a avoir deux mains gauches .... Sir une 3.2 banale, dans le coffre avant à gauche au dessus de la batterie, dans un speed, je sais pas ??????
+1
le 11/06/2012 à 16:18
Change ton fusible d'épaule
A les bonne celle là
le 11/06/2012 à 16:38
Soulève aussi la moquette du coffre, ça peut aider à les trouver.
le 11/06/2012 à 20:06
bon, 1er point je vois que comme nullard en mécanique je suis pas tout seul (ça fait chaud au coeur d'avoir de vrais potes )
2ième point (et pas des moindres) je ne sais toujours pas ou sont les fusibles
Pourtant je suis allé à la cave pour voir mais je les ai pas trouvés
le 11/06/2012 à 20:10
Il existe un kit de transformation par des fusibles à broches
le 11/06/2012 à 20:12
Contre aile avant gauche, faut virer le côté gauche de la moquette du coffre.
le 11/06/2012 à 20:13
Ah que coucou!!! dans le coffre ,devant,du côté du volant,dans une boite noire,et dans le compartiment moteur à gauche également dans une autre boite fermée par des vis papillon,pas libellule!!! allez speed cherches JEF
le 11/06/2012 à 20:17
fusible ouvre toi!!
le 11/06/2012 à 20:18
comment kentenge ? y aurait des fusibles devant ET derrière dans le moteur !!
Et même pas à broche par dessus le marché alors que depuis 10 ans dans la boite à ampoules ( ampoules qui ne correspondent à rien) je n'ai que des fusibles à broche..
le 11/06/2012 à 20:20
Dixit KermitSoulève aussi la moquette du coffre, ça peut aider à les trouver.
Moi , j'ai 2 mains gauches aussi !!! ... Mais là , c'est pas de la "gaucherie " ... C'est de la Faineantise !!!
le 11/06/2012 à 20:25
bon je vais les chercher jeudi.. et ils sont comment alors si ils ne sont pas "à broche" ?
c'est des petits suppositoires de couleur ?
le 11/06/2012 à 20:31
OUAIP!!!mais avec deux marche avant!!!regarde un peu sur le forum tu devrais trouver quelques pistes à suivre,c'est aussi fait pour ça,et bien fait!!!! JEF
le 11/06/2012 à 21:01
JEFF, j'ai rien trouvé sur les fusibles ?
le 11/06/2012 à 21:41
(clic) 2 eme photo
le 11/06/2012 à 21:50
ah oui super c'est dans ces petites boites merci rs2
le 11/06/2012 à 21:52
Dixit speedster 31JEFF, j'ai rien trouvé sur les fusibles ?
C'est pas SUR les fusibles qu'il faut chercher !!!...
C'est SOUS la moquette !!!
Bah , si t'as fumé la moquette , alors les fusibles sont en vue !!!
le 11/06/2012 à 22:46
Dixit Cyril-14Il existe un kit de transformation par des fusibles à broches
Tu as une adresse ?
