quel huile :)?
le 12/06/2012 à 11:52
bonjour à vous
outre la viscosité d'une huile il y à sa qualité.
Cette qualité est quantifié pas les normes ACEA et API
Pour API vous avez S pour moteur essence et C pour moteur diesel et une deuxième lettre qui vous donne la qualité , plus cette lettre est loin dans l'alphabet meilleur est l'huile :) pour ACEA je n'ai pas de renseignement .
Qu'utilisez vous ?
le 12/06/2012 à 11:54
de la 20w60 minérale , les normes que tu cites sont pour les caisses modernes , par exemple l'huile acea . a3 en 0w40 correspond a ma 996 carrera4 de 2000
avec un peu d'eau , j'avais oublié
Message édité le 12/06/2012
le 12/06/2012 à 11:56
Dixit marsouillede la 20w60 minérale , les normes que tu cites sont pour les caisses modernes , par exemple l'huile acea . a3 en 0w40 correspond a ma 996 carrera4 de 2000
avec un peu d'eau...
le 12/06/2012 à 12:16
ACEA A3 : ça correspond vraiment aux qualités mécaniques de l'huile.
Pour le classement API la lettre ne désigne pas vraiment une qualité mais plutôt le standard que respecte l'huile. Plus la lettre est élevée plus le standard respecté est récent.
infos : (clic)
Voir aussi mon sujet
le 12/06/2012 à 12:42
Dixit Latrinquette
Une vraie caisse de fiote en 4 roues motrices.
le 12/06/2012 à 13:15
bla bla bla ...le moteur de recherche est ton ami .. sujet aborder un milliard de fois ..
10w40 leclerc a 17 euros les 7 litres en promos ..
le 12/06/2012 à 14:35
Dixit JEAN66bla bla bla ...le moteur de recherche est ton ami .. sujet aborder un milliard de fois ..
C'est pas du tout de ça qu'on parle !
le 12/06/2012 à 14:57
question con
j'ai entendu dire que par exemple chez Total les huiles diesel et essence é&tait strictement les memes il n'y aurait que l'étiquette ui change ????
Vous en pensez quoi ???
le 12/06/2012 à 15:01
Dixit titikinequestion con
fake
le 12/06/2012 à 15:03
comme chez beaucoup de fabriquant y a un peu de tous dans leur gammes ,maintenant comme beaucoup de produit multi fonction il ne seront pas mauvais mais pas au top par rapport a celui prévu pour un usage unique( les contrainte essence et diesel n étant pas les même)
mais bon je suis pas chimiste non plus
le 12/06/2012 à 15:28
C est quand même beaucoup plus simple
Pour les bières et le rhum.....
Et en plus ça se bois....
le 12/06/2012 à 15:42
heu pas sur , y a plus de type de bière que d huile,pi en rhum j y connais rien
le 12/06/2012 à 17:32
Dixit Bullitt
Bin si, il répond à la question quelle huile utilisez vous ?
le 12/06/2012 à 20:18
Info bidon ou pas ? il circulerait de la fausse Molut .
Qui a déjà entendu parlé de ça ?
le 12/06/2012 à 20:38
les huiles pour diesel ont tendance à s' épaissir après quelques milliers de kms, donc additifs pour éviter celà, les huiles pour essence ont tendance à être plus fluides, donc additifs pour épaissir... Donc même si l' on peut imaginer que les huiles diesel de maintenant sont meilleures que les huiles essence de l' époque,tant qu à faire... autant utiliser les lubrifiants préconisés...Et mettre du 10w40 pour turbo mazout dans une 911...ça frise le blasphème
le 12/06/2012 à 21:33
mais une huile de qualité améliore la durabilité du moteur !
bon je suis d'accord ce n'est pas utile de tomber dans les excès, mais je ne voudrais pas niquer mon moteur pour une trop mauvaise huile ?
Merci pour vos réponses
Dixit luky lukeC est quand même beaucoup plus simple
mais pour luky luke
entre le bières belges , allemande , irlandaise , française , japonaise , et même les chinoises qui en ont aussi le choid n'est pas toujours facile.
et pour le rhum je n'en parle même pas , entre nez gros tas que l'on met de preference dans les gateaux le dame moineau, le bilon, le la-maunay; le trois ruisseaux, le dologne et j'en passe il y a de quoi se faire du mouron juste pour un tipunch
mais comme on dit la bas :
donne du rhum à ton homme ......
