moteur claque 911 3.2l
le 14/06/2012 à 08:32
bonjour,j'ai acheté une 911 3.2l de 1984 au ralentit le moteur claque côté droit pouvez vous me dire le problème qui pourrait avoir merci de me répondre.en plus la jauge de la pression d'huile ne fonctionne pas.
le 14/06/2012 à 08:40
Tendeur de chaîne, jeu des soupapes, cylindre ou piston percé...
Il peut il y a voir plein de raison. Il aurait peut-être mieux valu se poser la question avant de l'acheter...
le 14/06/2012 à 08:41
salut.
J'avais un drole de bruit à froid...côté droit du carter...
Il s'est averé que c'était un manque d'appoint d'huile
Réglage culbu dans un premier temps
le 14/06/2012 à 12:31
vu que maintenant tu l'as!
peux tu faire un petit film???
le 14/06/2012 à 13:04
Axes de culbuteurs desserrés est aussi une possibilité !
le 14/06/2012 à 13:17
Chaînes fatiguées avec patin fatigués qui tapent sur le carter .
Pense à remplir ton profil que l'on te connaisse un peu mieux .
le 14/06/2012 à 16:32
Franco, en Général si ça claque à Droite, c'est sans doutes que tu dois avoir des castagnettes coincées sous l'aile!
le 14/06/2012 à 17:29
Dixit DABFranco, en Général si ça claque à Droite, c'est sans doutes que tu dois avoir des castagnettes coincées sous l'aile!
Un an de plus .....ça change le DAB ....
C est indéniable ....
Message édité le 14/06/2012
le 14/06/2012 à 17:54
Dixit luky luke
Tu as vu comme je m'assagis!
le 14/06/2012 à 23:03
merci pour les conseils .
le 14/06/2012 à 23:09
est ce que du côté des soupapes il y aurait un problème.
le 15/06/2012 à 18:24
Un moteur qui claque, le mano de pression d'huile qui ne fonctionne pas, tu cherches les histoires...
