| dimsaint | le 14/06/2012 à 09:27 Bonjour à tous.j'ai une question technique pour les pro de la modif. A force de jouer au mécano, je commence à avoir pas mal de petit bout de grenouille. Aussi, je me demandais si il est possible de mettre un vilebrequin de 2.2 course 66 dans un carter alu de 3.0 SC ? Merci pour vos lumières Dimsaint |
| titikiné | le 14/06/2012 à 09:44 regardes là (clic) j'ai l'impression que c'est ce qu'est en train de faire FabienF8422... |
| dimsaint | le 14/06/2012 à 09:50 OUI en effet, mais c'est un carter de turbo.Je ne sais pas si il y a des différences entre un 3.0 normal et un turbo. Dimsaint |
| Kermit | le 14/06/2012 à 09:54 Carter de 3.0SC et Turbo sont les même si je ne dis pas de connerie. |
| grisou911 | le 14/06/2012 à 10:37 Dixit KermitCarter de 3.0SC et Turbo sont les même si je ne dis pas de connerie. +1 |
| CCP | le 14/06/2012 à 18:45 Quel est l'avantage? un vilo plus leger et un temps de reponse plus court à l'acceleration donc une voiture plus nerveuse??? |
| cris85 | le 14/06/2012 à 18:48 voila un post interessant !je suis! |
| dd911 | le 14/06/2012 à 20:16 Possible ...... Mais sur turbo 3.0 ou carrera 3.0 seulement 😜 |
| Bullitt | le 14/06/2012 à 20:18 Dixit dd911Possible ...... Mais sur turbo 3.0 ou carrera 3.0 seulement 😜 Exact. Turbo 3.3 et SC = gros paliers de vilebrequin |
| dimsaint | le 14/06/2012 à 21:58 Donc pas possible avec un carter 3.0 SC ? |
| JC26 | le 14/06/2012 à 23:12 Dixit dd911Possible ...... Mais sur turbo 3.0 ou carrera 3.0 seulement 😜 c'est le même bloc , la carrera 3.0 héritant du bloc de la turbo 3.0 au départ . |
| dd911 | le 14/06/2012 à 23:14 Dixit dimsaintDonc pas possible avec un carter 3.0 SC ?. Et malheureusement non |
| dd911 | le 14/06/2012 à 23:15 Dixit JC26exactDixit dd911Possible ...... Mais sur turbo 3.0 ou carrera 3.0 seulement 😜 |
| dimsaint | le 14/06/2012 à 23:20 Merci Dd911. Enfin une réponse précise. Tant pis Je vais monter mon vilebrequin de 66 dans un carter Alu de 2.0 s réalésé pour des cylindres de 90 Mais la je deviens hors sujet. Merci À+ Dimsaint |
