avis 930 cab US
le 14/06/2012 à 11:00
[img]/img]
salut à vous, je vais peut être prendre cette 930 cab modèle us, elle a 64000kms, de 1988, elle a l'embrayage neuf, jantes pas d'origine(993 polies), capote électrique, carrosserie propre, nécéssite une bonne révision, pour un prix max de 25000, qu'en pensez-vous ???
merci 260
le 14/06/2012 à 11:10
Qu'un embrayage qui fait 64000 km , c'est pas beaucoup !
Et qu'une 930 pour un gamin comme toi c'est beaucoup trop !!! Elle a plus de chevaux que tu n'as de neurones !!!!
Sérieux c'est une 4 ou 5 vitesses ???
le 14/06/2012 à 11:16
c'est une boite 5...
64000 km pour un embrayage de turbal c'est bien, et quelle est pas trop €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
le 14/06/2012 à 11:27
Dixit gilllouQu'un embrayage qui fait 64000 km , c'est pas beaucoup !
SEULEMENT 282 CV EN VERSION US ET PAS 300 DES EUROPEENNES; 88 / BOITE 4;
le 14/06/2012 à 11:29
si c'est une boite g50 et que c'est des kms et pas des miles elle est pas chere
le 14/06/2012 à 11:31
oui c'est bien des kms, et c'est une g50, embrayage qui vient juste d'être changé, elle a les sièges chauffants...
le 14/06/2012 à 11:37
sur les g50 le disque d'embrayage et muni d'un flextor(une sorte d'amortisseur caoutchouc au centre )qui est fragile et qui veilli donc ca me choque pas trop qu'il est ete changer
bienregarder si pas d'accident mal reparer et corrosion
G50 alors fin 88.
Vraiment pas chère, comparé à ce qui se fait de l'autre coté du Rhin.
(faut comparer à état équivalent)
modèle US (clic)
Les autres:
(clic)
(clic)
(clic)
Fonce si elle est saine et ne tourne pas comme une patate.
le 14/06/2012 à 12:04
de 260 chrono à.....
bientôt la suite ?
Pas cher, mais assures toi que ce soit bien un châssis 89 et pas une bidouille
le 14/06/2012 à 13:33
Les papiers sont neufs aussi
le 14/06/2012 à 14:22
Il faut toujours se méfier des bonnes affaires... le problème c'est que s'en est peut-être une!
Tu connais les 911 et leur points faibles.
il faut quetu passes le vendeur à la question!
le 14/06/2012 à 14:39
Vraiment pas chère, moitié moins par rapport une 1989 en boîte 5; avant c est boîte 4 !!!! Donc vérifier 2 fois à fond ..... Mais si tout est OK, à ce prix c est une affaire et ne laisse pas passer ........
le 14/06/2012 à 14:59
Dixit pat cab89Vraiment pas chère, moitié moins par rapport une 1989 en boîte 5; avant c est boîte 4 !!!! Donc vérifier 2 fois à fond ..... Mais si tout est OK, à ce prix c est une affaire et ne laisse pas passer ........
Le millésime 89 commençait le 1er Juillet 88 , mais pitetre qu'aux US c'était pas pareil !!!
le 14/06/2012 à 15:49
Dixit berty
Pareil partout sauf que c'est au 1er août...
le 14/06/2012 à 16:15
Récemment il y en avait une comme celle là !
Longeron tordu irréparable ....
A+
Edmond (M.D.D.)
Ps : Ce n'est pas la même, c'est rassurant pour toi ....
Message édité le 14/06/2012
le 15/06/2012 à 08:51
Dixit PPRécemment il y en avait une comme celle là !
A+
Edmond (M.D.D.)
Ce n'est jamais irréparable, c'est juste une vulgaire question d'argent!
le 15/06/2012 à 08:57
si elle est droite fonce
enfin pas trop sinon retour à la mob
le 15/06/2012 à 11:37
Dixit Bullitt
Dixit berty
Preuve que non, en France, le chgt de millésime intervenait le 1er juillet.
le 15/06/2012 à 12:04
Dixit seb95si elle est droite fonce
+ 1
Comme je te l'ai dit hier au tél, si les vérifications sont positives, te pose pas plus de questions et sors le chéquier
