| Fab3.2Blanc | le 13/04/2007 à 12:47 Bonjour,Je vous avais deja fait part de mon envie de changer ma 3.2 coupé pour un Boxster, et j'avais recu plein d'avis sur cette auto, merci encore. Cette envie etant passée ( desolé OlivierG50 je t'ai pasrappelé a ce sujet ) j'ai toujours mon coupé blanc ! J'ai vu dans le Flat d'Avril et magnifique Targa de 89 pas trop loin de chez moi. Comme je trouve dommage de sacrifier les balades a 3 ( avec pitchoune ) meme si elles sont rares, le choix du 3.2 targa me semble approprié ! ( ca ma rappelera un peu ma 914 )Je vois deja Dan, Gégé et toute la clique ma dire que j'ai raison etc ... mais ce qui m'interesse surtoutc'est de savoir ce que je dois regarder en particulier sur un targa quand je vais aller le voir. Merci par avance au specialiste ! Fab3.2Blanc PS : Cela signifie que si ce targa vaut le coup, il y aura bientot un magnifique coupé blanc a vendre ! Avis aux amateurs ( qui se reconnaitrons ! ). |
| pollux | le 13/04/2007 à 12:52 en priorité ... le joint de la bonde de vidande à côté du pédalier. |
| fanof911 | le 13/04/2007 à 12:52 HelloVérifie si la place pour les bottes en caoutchouc est prévue au niveau rangement Oui, j'y vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis les taargaisteuuuh Fanof |
| pollux | le 13/04/2007 à 12:57 Non sans dec' ... rien de spécial si ce n'est la rouille pour les infiltrations d'eau qui sont quand même plus fréquentes que sur les bocaux ... pardon les coupés.Donc autour de l'arceau ainsi que toute la partie située en dessous de la vitre de custode qui a tendance à rouiller du fait d'une baguette qui avec le temps se met à frotter sur la tôle. Si tu as la possibilité, démonter le capitonnage de la plage AR voir si il y a une oxydation du métal révélatrice d'une fuite sur le joint de custode. Sinon la même attention que toutes les autres grenouilles. |
| PsychoPat31 | |
| OlivierG50 | le 13/04/2007 à 13:07 Bonjour Fab.Y'a pas de mal si tu n'as pas rappelé. C'est que ce n'était plusd'actualité. Moi aussi j'ai été intéressé par un Boxster, puis une 993. Et après l'essai des 2, pas moyen de lâcher la 3.2 !! Je ne suis pas spécialiste du targa, mais à part le point soulevé par Pollux06 et l'état du toit targa et des joints (pas donné quand même), ce sont les mêmes vérifications d'usage qu'un coupé. A bientôt Olivier |
| 911coupécab | le 13/04/2007 à 13:57 en faites tu arrives ,avec le targa sur le toit bien sur tu ouvres et tu fermes les portes et tu regardes comment ca ferme si ca ferme bien ou si il faut claquer comme un malade,apres tu regardes comment la vitre des portes en haut tombe de chaque coté sur le joint du targa et tu recommences avec les portes,s'y il y a un centimetre de jour comme sur 50% des targas que j'ai vu tu n'as pas besoin d'autoradio tu l'entenderas jamais.apres tu demandes a faire un tour en passager sur une rocade ou une portion d'autoroute monte au moins a 120 OU 130 KM/H ,tu ecoutes,si sa siffle tu baisses les pares soleil.met ta main si y'a du vent ou pas qui rentreapres tu enleves le toit et tu regardes la tete des joints,partout si celui des vitres sur l'arceau... Aprés la rouille comme toutes les autres tu regardes le seuil, ouvertures des portes etc.... et puis tout le reste comme un coupé.... Tiens nous au courant Message édité le 13/04/2007 |
| cab76 | le 13/04/2007 à 14:03 Méfies toi, tu risques d'être surpris au début avec un Targa. Les possesseurs ici présents pourront t'en dire plus. Le pédalier est différent du coupé. Notamment l'écartement des pédales ! . . . . Mais il parait qu'on s'y fait très vite, au rythme où apparaissent les pieds palmés... |
| fanof911 | le 13/04/2007 à 14:07 Bloup bloup bloup |
| caesarius | le 13/04/2007 à 15:00 20.000 lieues en targa.............. |
| Mm | le 13/04/2007 à 17:44 TARGALEJADES !!!!! Pardonnez leurs ils ne savent pas...Il faut voir si ce que tu trouverais particulièrement désagréable au niveau des bruits n'est pas seulement le fait de joints usés au dessus du pare brise, sur le roll bar et sur le toit lui même de chaque coté. Ce qui est relativement facile à ajuster ou à rénover. Regarde evidemment l'état général du toit car si les garnitures ne coutent pas trop cher et se changent assez facilement, en revanche le squellette peut couter assez cher. Un toit en bon état doit être "résistant" au pliage et "claquer" au dépliage pour tenir déplié. Vérifier aussi les pointes verticales à l'avant et horizontales à l'arrière (alignement et capuchon plastiques). Vérifie aussi si le système de fermeture (poignées au dessus du pare brise) assure une bonne tension sur l'ensemble. Pour le reste je crois que tout à été dit et si tu l'achètes, prépare toi à pardonner aux jaloux Message édité le 13/04/2007 |
| Dan Targa 89 | le 14/04/2007 à 00:45 Normalement, il doit y avoir 2 poignées. Si une seule, galère pour la manoeuvre.Pi dis, Fab, tu sais où me joindre, non ? Et Angers fait partie de mon secteur, depuis peu. Donc, n'hésite pas ! |
