| 911ducat | le 13/04/2007 à 15:08 en arrivant au péage, impossible de descendre la vitre.après plusieurs essais, les lèves vitres D et G ne fonctionnent plus. Une idée? merci |
| phildre | le 13/04/2007 à 15:12 fusibles , interupteurs de commande ... ça fait 2 idées !!! |
| 911ducat | le 13/04/2007 à 15:14 Dixit phildrefusibles , interupteurs de commande ... ça fait 2 idées !!! pour les interrupteurs, j'ai vis l'excellent article ou comment démonter le panneau de porte. par contre, les fusibles se trouvent où? merci |
| phildre | le 13/04/2007 à 15:32 dans le coffre a l'av gauche .. |
| jihef | le 13/04/2007 à 15:32 Dixit 911ducatDixit phildrefusibles , interupteurs de commande ... ça fait 2 idées !!! Dans le coffre (avant) sur l'aile droite, c'est à dire à gauche du coffre. Le rôle de chaque fusible est expliqué sur le cache-fusible. Pour le retirer il suffit de tirer en bougeant un peu dans tous les sens. |
| 911ducat | le 13/04/2007 à 15:44 Dixit jihefDixit 911ducatDixit phildrefusibles , interupteurs de commande ... ça fait 2 idées !!! merci, je sais comment je vais passer une partie de mon WE avec mes deux mains gauches... si j'osais, j'aurai peut-être intérêt a avoir des fusibles d'avance... |
| jihef | le 13/04/2007 à 15:55 Oups j'ai gouré la j'ai inversé "droit" et "gauche" dans mon post.Il fallait lire "Dans le coffre (avant) sur l'aile gauche, c'est à dire à droite du coffre. Le rôle de chaque fusible est expliqué sur le cache-fusible. Pour le retirer il suffit de tirer en bougeant un peu dans tous les sens." Mais de toute façon tu peux pas la louper cette boite à fusibles. Message édité le 13/04/2007 |
| 911ducat | le 13/04/2007 à 16:10 Dixit jihefOups j'ai gouré la j'ai inversé "droit" et "gauche" dans mon post. si tu le dis, je te fais confiance merci |
| pita | le 13/04/2007 à 17:48 slt j ai eu le meme probleme que toi, mon fusible paraissait bon ,mais quand je l ai enlever,une des portees etait abimer donc rempl fusible:nettoyage des portees sur porte fusibles et c est reparti plus de probleme (enfin pour mon cas ) a+ pita |
| 911ducat | le 13/04/2007 à 18:19 Dixit pitaslt ça y est ça remarche, après avoir changé le fusible. merci à tous pour votre aide amicalement |
| pollux | le 13/04/2007 à 20:13 Profites en pour passer un coup de papier de verre fin sur les supports de fusibles dans le boitier ... ça élimine l'oxydation et donc les risques d'arc électriques et de faux contact. Je le fais systématiquement chaque printemps ... Mais faut dire que moi j'ai un Targa !!! |
| jihef | le 13/04/2007 à 20:42 Dixit pollux06Profites en pour passer un coup de papier de verre fin sur les supports de fusibles dans le boitier ... ça élimine l'oxydation et donc les risques d'arc électriques et de faux contact. Je le fais systématiquement chaque printemps ... Mon coupé aussi a eu ce problème de fusibles un peu oxydés. |
| pollux | le 13/04/2007 à 20:44 C'est le lot de tous les contacts en cuivre. l'idéal est de les étamer au fer à souder après un léger décapage au papier de verre.Je ne l'ai pas fait pour cause de flemmingite aïgue |
| 911ducat | le 13/04/2007 à 23:11 Dixit pollux06Profites en pour passer un coup de papier de verre fin sur les supports de fusibles dans le boitier ... ça élimine l'oxydation et donc les risques d'arc électriques et de faux contact. Je le fais systématiquement chaque printemps ... merci pour ton conseil judicieux |
