| lolo sc | le 13/04/2007 à 18:30 salut a tous,je vais changer mon cable d embrayage et je voudrai savoir ce qu il faut demonter au niveau du pedalier pour acceder a celui ci |
| lolo sc | le 13/04/2007 à 20:51 bin alors,personne n a jamais changé son cable d embrayage |
| vikor | le 13/04/2007 à 21:29 j ai deja demonte le pedalier completement sur ma scil faut demonter les 4 ecrous de diametre 8 avec une clef de 13 puis desaccoupler la liason vers le maitre cylindre niveau biellette et rotule desaccoupler la commande d accelerateur tringles a rotule puis decrocher le cable au niveau de l embrayage on peut alors faire basculer le pedalier complet avec le cable d embrage le cable est tenu avec un axe demontable par rotation de 90° il reste ensuite a demonter la chape se trouvant sur le nez de cable nota si la bague nylon est hs sur la commande d embrayage il se peut que la chape et l axe de debrayage soient endommagés c est ce que j ai trouvé sur mon sc |
| lolo sc | le 13/04/2007 à 21:47 merci vikor,obligé de demonter le pedalier complet pour changer ce satané cable!!!!oups y a plus qu a |
| Rana1 | le 13/04/2007 à 22:13 Sans démonter le pedalier c'est possible mais c'est tellement etroit la que c'est plus long. J'ai fait ça et ne le recommende pas.La prochaine fois je demonte le pedalier, ça vaut la peine. |
